3448
Dela remotekabel till fler slutsteg.
OVERBOOSTED
852 Inlägg
18 januari 2009
då kan du stänga av basarna när du vill
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
821 Inlägg
19 januari 2009
Rickard-v skrev:
Du behöver inget relä. Relä har man för att fjärrstyra något som drar ström en bit därifrån.
Typ att du har brytarna fram och en 0,5 kabel till styrning av varje relä som är placerade i bagaget som sedan skickar på spänningen till remoten på stegen.
Komihåg att alltid montera en diod på relät som hindrar relät att skickar in spänning i remote ingången.
Det borde samma kille kunna förklara, kan han inte det då pajar du nog stereon.
Okej.. jag ska träffa honom på fredag och få ännu mera saker till mitt ljud.. Då ska prata med honom om detta.
Hur ska det paja stereon? du menar att den skickar spänning både fram och tillbaka alltså?
21 761 Inlägg
19 januari 2009
När man använder ett relä i såna där sammanhang så bör man för säkerhets skull sätta en "spärrdiod" parallellt över reläspolen för att hindra att en eventuell "spänningsspik" (mycket kortvarig och hög spänningsimpuls) kan gå tillbaka till stereon, via remotekabeln, och knäcka elektroniken.
Alla relän kan skicka en spänningsspik och ifall man har känslig elektronik så är det säkrast att montera en diod som hindrar spänningsspiken från att nå känsliga elektronikdelar. Man kan kalla dioden för tex skyddsdiod eller spärrdiod, men det finns flera andra namn för detta också. smile
Det som händer i reläspolen är att när den får spänning så byggs det upp ett magnetfält inuti spolen och relätungan dras åt ett håll, när man sedan bryter spänningen så försvinner magnetfältet och relätungan släpper från sitt dragna läge.
Just i ögonblicket som spolen tappar magnetfältet, då bildas en väldigt kortvarig spänningsimpuls (kallas "spik" och kan vara på flera hundra volt) som kan vandra vidare i spolens styrkabel (remotekabeln i ditt fall) och förstöra saker som inte tål såna saker. smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 januari 2009
"Diod med inbyggt skyddsrelä" eller hur var det nu? roll
21 761 Inlägg
19 januari 2009
Just det ja. wink
