2324
Bättre att höja "gain" eller vrida på "bas/tremble"?
576 Inlägg
17 januari 2009
Har en volvo S60 med originalstereon HU-603. Har monterat en baslåda och ett slutsteg. Undrar nu om man vill höja basnivån, ska man då vrida "bass/tremble" åt höger sida för maximal bas? http://www.erta.ru/base/volvo/pic/hu603.jpg
Eller ska man istället höja gainen på slutsteget?
Vilket vore bäst för baslådan och slutsteget?
Faderator
637 Inlägg
17 januari 2009
Har du kollat i instruktions boken? ...roll
Senast redigerat av 2-D (17 januari 2009)
Shaked but not störd.
Tidsoptimist
184 Inlägg
17 januari 2009
Ställ först in det på steget. Slipper stereon ta det största lasset
Jag försöker iaf...
1 534 Inlägg
17 januari 2009
jag skulle strunta i bassboost över huvud taget, förstör mer än vad det ger
det har jag hört från många håll iaf
497 Inlägg
17 januari 2009
stäl in steget med alt nollat på sterion absolut inte bassboost om du inte vill ta itu basen förstås.
Senast redigerat av Audi-powah (17 januari 2009)
576 Inlägg
17 januari 2009
Är det verkligen bass boost där på stereon?
576 Inlägg
17 januari 2009
Står ju "When using with an RCA equipped car stereo (standard output of 500 mV), set to the NORMAL
position."
Den är på normal. Vad händer om man ökar gainen - låter det som om man använder bassboost eller mer på ett naturligt sätt? Har den någon negativ effekt på baslådan?
Senast redigerat av Traz (17 januari 2009)
497 Inlägg
17 januari 2009
nej det går till så här basboost finns på steget som man kan ställa in men den ska stå på så lågt som möjligt.gör så här ha stegets gain på så hög volt eller så låg volym som möjligt testa nu din sterios kapasitet till framsystemet med allt är nolat på sterion vrid upp volymen och se hur högt du kan ha volymen på innan framsystemet låter illa/bottnar skruva därefter ner volymen lite tills det låter bra.
när framsystemet låter bra igen då ska du börja ställa in basen gör lika dant där alltså skruva up gainen tills basen låter illa skruva därefter ner den lite igen till det låter bra igen skulle det dock inte låta illa även med full gain då har du för lite utkapasitet på sterion och du kommer behöva en eq/signalförstärkare för att kunna driva steget fullt ut.
om inga andra problem så är det klart när du har gjort detta.
och regel nummer ett skulle du inte nöja dig med basen den drivs inte fullt ut och du vill skruva up basen på basboosten eller eqn ifrån sterion LÅT BLI!!!! då e de bättre du säljer ditt steg och köper ett som ger mer effekt då blir både din plånbok gladare/basen och du:)
