2771
Startproblem Volvo 760GLE
34 Inlägg
18 januari 2009
Hvor sitter startmotor i en Volvo 760 gle 1988 mod? Tror at den er årsak til mine startproblem, når jeg prøver å starte den skjer det ingen ting, bare høres et klikk. Om jeg prøver litt senere kan den starte med en gang!
34 Inlägg
18 januari 2009
Ingen som vet?
21 761 Inlägg
18 januari 2009
Det är väl bara att titta vart batteripluskabeln tar vägen så hittar du startmotorn. smile
Händet detta bara när motorn är varm eller kan det hända även när motorn är kall?
Senast redigerat av Drönirettab (18 januari 2009)
34 Inlägg
18 januari 2009
Det hender både når den er varm og kald!
Ace Ventura
1 240 Inlägg
18 januari 2009
Min kompis har åxå en 760-88 som hade samma fel! Han drog en extra jordkabel och sen har den aldrig gjort så efter det!
Från Halden btw?
34 Inlägg
18 januari 2009
Ok, bare jeg finner startmotoren så jeg får testa det smile
Er fra Halden ja smile
21 761 Inlägg
18 januari 2009
När du har hittat startmotorn så kan du lika gärna kolla på alla strömkablarna som har med startmotor, batteri och generator att göra. Om det visar sig att en jordkabel är dålig så kan ju även de andra kablarna vara i dåligt skick, ta gärna loss dem och se till att alla kontaktytor är fria från rost och smuts.
Ifall någon kabel verkar vara sliten så byt ut mot en ny, gärna grövre dessutom. smile
Ace Ventura
1 240 Inlägg
18 januari 2009
Ja då har vi inte långt emellan! tongue Är du i Ed nån gång?
34 Inlägg
18 januari 2009
Ikke langt det nei! Bruker å være på Ed innimellom, dessuten har jeg bilen min på service på Shell, er veldig fornøyd med servicen der smile
63 Inlägg
18 januari 2009
startmotorn sitter under insuget mot växellådan.. lite svårt å förklara:) eller så följer du dom tjocka kablarna från generatorn. så ska du nog hitta den:)
34 Inlägg
18 januari 2009
Ja det er en 6er!
63 Inlägg
18 januari 2009
oki! då vet jag inte exakt var den sitter. men den måste sitta på nån sida längst ner mot sprängkåpan. är kanske lättare å se den från undersidan:)
34 Inlägg
18 januari 2009
Tror nok at den må sitte langt nede, kan iallefall ikke se den fra oversiden smile
63 Inlägg
18 januari 2009
den sitter långt ner. så du kan nog bara se den från undersidan. är ju inte så mycket utrymme när man har 6an. å den sitter vid motorn å sprängkåpan för starmotorn går ju till svänghjulet:)
34 Inlägg
22 januari 2009
Merket at batteriet var tomt for et par dager siden, så jeg fikk lada batteriet, den starta med en gang jeg prøvde, så tror nok kanskje at det var annledningen til problemet!
12 Inlägg
22 januari 2009
kolla jordflätan
34 Inlägg
22 januari 2009
Skal gjøre det smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 januari 2009
Startmotorn e lite dålig på PRV sexorna. så det är inte omöjligt att den e slut..(har haft 3 stycken)
