2984
Vad är det för storlek på volvo 740 orginal högtalare i dörrarna?
52 Inlägg
19 januari 2009
Ja tänkte koppla in lite ljud i min 740. finns ej högtalare i dörrarna. ska ja köpa för några o vad passar?
Tack för svar..
Bl0mberg
355 Inlägg
19 januari 2009
Tack för svar..
har för mej att det är 5.25 fram o 6.5 bak
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 januari 2009
anderssonboy skrev:
Tack för svar..
Eller 5.25" fram och 4" på de jag sett. Men de kanske fanns olika ljudpaket även då, back in the days tongue
Mvh Tommy
1 808 Inlägg
19 januari 2009
5,25 bak å fram är de på min iaf smile
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
52 Inlägg
19 januari 2009
tackar. kanske större på glt 16v lr?
Bl0mberg
355 Inlägg
19 januari 2009
te_wik skrev:
anderssonboy skrev:
Tack för svar..
Mvh Tommy
4 " är de ivelket fall som helst inte tongue är 5.25 lr 6.5 i bakdörarna har för mej att jag hade 6.5 i min 740 bak ..
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
19 januari 2009
jag hade 5,25 runt om i min gammla GL iaf
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
Skogsfan
649 Inlägg
19 januari 2009
Jag har för mig att jag hade 5.25" både fram och bak på min gamla 16V -88
Inget jag är säker på dock, men ja, plockade ut dem nån gång och vill minnas att det var samma storlek på både fram och bak.
Senast redigerat av Faniskogen (19 januari 2009)
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
CNC operatör
280 Inlägg
19 januari 2009
har haft några 740s, har suttit 5,25" fram och bak i vissa, annars har det vatt uppsågade hål till 5,25or i bakdörrana i dem det inte suttit några orginal
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
82 Inlägg
19 januari 2009
Finns på brl... under bilhögtalare -> Högtalarstorlekar
5 852 Inlägg
19 januari 2009
Är 5,5" runt om på 740 oavsett modell och man behöver adapter ringar för att få en 5,25" högtalare att passa bra i dem bilarna smile
TIG-svetsare
226 Inlägg
19 januari 2009
haha okey du!!
Drive it like you stole it ;)
52 Inlägg
19 januari 2009
tackar för svar
Bl0mberg
Lastmaskinförare/produktions arbetare
296 Inlägg
20 januari 2009
Vad får dig till att tro att de skulle vara skillnad på en GLT & en GL ?
Och de är 5,25er i bak & i fram .
Det blir som det blir!
en armad bandit
63 Inlägg
21 januari 2009
dt är 5.25 runt om, har själv bytt i min 5.25 är dt enda som passar i original hålen smile
huh?
10 427 Inlägg
21 januari 2009
5,25" brukar passa på bilar fram till årsmodell 1988. Men skulle inte vilja påstå att det är
5,25" som sitter där original. För att kunna använda 5,25" högtalare i bilar from årsmodell 1989 (eller 88:or av 'b'-utförande) lär man ha adaptrar.
Originalhögtalare i framdörrar och bakdörrar tom 1988 är 130mm. (5,11" ? tongue)
Från 1989 är det 150mm fram (5,9") och 130mm bak.
Kan ju fantisera själva efter listorna i tillbehörskatalogen:
http://www.forumbilder.se/images/671200943027Pb2c2.jpg
Senast redigerat av steifan (21 januari 2009)
156 Inlägg
21 januari 2009
på min 740 -90 va 5,25 för små
huh?
10 427 Inlägg
21 januari 2009
Jo men så skall det vara, sitter ~6" från årsmodell 1989 från början i framdörrarna.
FYM racing.
122 Inlägg
21 januari 2009
I våran 740 glt   sitter de 6.5 fram å 5.25 bak men alla 6.5or passar inte:/
FYM racing.
48 Inlägg
18 juni 2009
Inte blir man klokare av att ha läst detta. 5", 5,25", 6", 6,25"... Ingen verkar veta säkert, inte ens Volvos egen (?) tabell där blir man klokare av smile
