4040
Eftermontera dimljus på saab 95 -04
17 Inlägg
20 januari 2009
Som rubriken lyder! någon som vet om d går? finns det eftermonteringssats?
/A
6 851 Inlägg
20 januari 2009
alla kablar tror jag redan är dragna. Så det är väl bara att leta efter dimljus samt en knapp i kupén och skruva ihop.
2 600 Inlägg
20 januari 2009
kolla om du har kontaken framdargen bara ta bort den kåpan som sitter där kanppen sitter och kolla om du ser nån kontakt där. borde ju finnas sånna fall:P du kan ju även kolla om det finns kablar i fronten me ju där dimljusen är. så vet du ju om det finns så du kan koppla in.
gör som jag kör gubba racer=)
457 Inlägg
20 januari 2009
Allt finns nog draget till dimljusen. Allt du behöver vad jag tror är:
Dimljus (Självklart)
Dimljusknapp in till coupén
Kanske en säkring, för just nu sitter det nog ingen där nu när du inte har dimljus.
Fästen och sånt där sitter ju där redan, inplastat! smile
2 600 Inlägg
20 januari 2009
finns på speedparts ett kitt me knapp säkring och relä.  dimljus finns där me smile
17 Inlägg
20 januari 2009
Tackar så mycket för alla svar!!!!smile
17 Inlägg
27 januari 2009
någon som vet någon sida där man kan få fram var reläet o säkringen skall sitta?
6 851 Inlägg
27 januari 2009
Om det sitter som på min -99a så tar loss ljusvredet, till höger innnför så skall en grön kontakt sitta, det är till dimljusen. Sedan så är det iaf. i min ett uttag i säkrings/reläboxen i motorrummet en plats för relä till dimljus, står i boxens lock vart den skall sitta.
6 170 Inlägg
28 januari 2009
Det kan vara så att du måste lämna in bilen på saab efter att du monterat allt eftersom bilens styrdon styr dimljusens funktion.
Jag vet inte om det specifika styrdonet är förprogrammerat för dimljus eller om saab måste programmera om styrdonet eller gifta in lysena.
6 170 Inlägg
28 januari 2009
Och BTW, såg nu att du frågat var relät ska sitta och jag kollade det i WIS.
Relät har nummer 107, placering FR3 och sitter i motorutrymmets reläcentral precis bakom batteriet.
I reläcentralen är dimljusrelät det relä som sitter längst in mot kupén och längst åt höger om man står framför bilen och tittar under huven.
Utöver relät ska det sitta en 7,5A-säkring på plats 31 i säkringscentralen på vänster kortsida av instrumentpanelen och en 15A-säkring på plats 15 i motorutrymmets säkringscentral (samma som ovan nämnda reläcentral).
I dimljusen ska det förresten sitta H1-lampor om du inte visste det redan smile
17 Inlägg
28 januari 2009
tack för alla svar!!
kollade instruktionsboken igår... står i den var relä o säkring skall sitta!
tack ändå!
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
28 januari 2009
Du måste kontakta Saab så dom kan ge lamporna ström via datorn också. Annars är de helt dött.
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
17 Inlägg
1 februari 2009
Nej där har du helt fel. Fungerade klockrent direkt!
Tack alla för alla svar!  //Anders
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
4 februari 2009
Då är de tydligen annorlunda på 9-5an...
17 Inlägg
7 februari 2009
Det är ju en 9-5 jag har kopplat in dimljus på!?
Det är väl den bilen vi har snackat om hela tiden?
Senast redigerat av Atala (7 februari 2009)
