2545
Går inte låsa upp, larmet går, HJÄLP!! panik..
22 Inlägg
20 januari 2009
Skulle låsa upp bilen idag med dosan, den fungerade inte, försökte sedan med reservnyckel (dosa) fungerade inte heller. Alltså inte fel på dosorna, ganska garanterat..
När man låser upp bilen manuellt med nyckel går larmet, och det går därför inte starta bilen, inte heller stänga av larmet, eller? yikes
Nu står bilen på hemlig ort, hehe roll  och jag fick åka buss hem...
och vad skall jag göra?
kan inte väldigt mycket om bilar direkt. Drog ut diverse säkringar och försökte, försöka duger, right!
men utan resultat.
Nån som vet vad jag skall göra? får väll antagligen höra av mig till Volvo imorgon antar jag, men hoppas jag slipper. Behöver er hjälp.
Jag har en S70 SE -97/98  om det hjälper
- Thanks
1 036 Inlägg
20 januari 2009
finns de inte ett läge på låset där man kan koppla ur larmet..?? dvs på min saab så kan jag vrida nyckeln ett hack till åt höger eller vänster så går larmet av eller på, Har även startspärr på min och den kopplas ur och bilen kan starta vid detta då..
Farsan har en s70 97:a kan kolla med honom ifall de inte funkar.smile
Senast redigerat av Mange__ (20 januari 2009)
4 554 Inlägg
20 januari 2009
en tråd räcker.. låste den andra då denna ligger bättre i forumet..
22 Inlägg
20 januari 2009
hmm.. så långt har jag inte tänkt, eller jag hade inte ens en aning om det.
Men jag förstår inte riktigt hur du menar?
Ja, gör gärna det, vore kanon!
tack
- Chrille
född blåvit
624 Inlägg
21 januari 2009
testa byt batteri i dosan..
"Bilskadetekniker"
276 Inlägg
21 januari 2009
hejsan!
Jag kan nästan garantera att det är larm relät som har hängt sig, sitter ovanför pedelarna så att säga.
På volvo finns den en särskligt "dator" för att få det att funka igen.
Det finns en säkring du kan dra för att starta bilen, kan tyvärr inte tala om vilken här;)
Dess utom står dte i instruktions boken om hur du skall göra för att starta bilen om larm dosan inte funkar. detta kräver dock att du har låskolv i VF dörr.
Vilken tillexempel inte jag har som har HF handtag på båda sidor.
MVH/ Jerker
Truckdriver!
68 Inlägg
21 januari 2009
Lås upp bilen med nyckeln hoppa in o stäng dörren när larmet tjutit klart så startar du bilen bara funkar iaf på 850 när batteriet i dosan la av på min.
mvh Tonie
JE Racing DynamiX
Kör Vw Caddy 1,9 TDi och Volvo V70
På jobbet Scania R560 -14 Liftdumper
"Bilskadetekniker"
276 Inlägg
21 januari 2009
mvh Tonie
JE Racing DynamiX
precis de jag syftade på, som står i instruktions boken^^
MVH
22 Inlägg
21 januari 2009
kan jag dra ut kabeln till larmet medans det "tjuter" ?
kabeln till själva tutan alltså, så man slipper oljudet
"Bilskadetekniker"
276 Inlägg
21 januari 2009
ja de går fint!
2 122 Inlägg
21 januari 2009
vad jag vet ska du bara behöva låsa upp bilen med nyckeln och låsa igen och sedan upp igen så ska larmet sluta, gör de på mor och fars v70 iaf
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
