3968
Fel på baklyktor 240
90 Inlägg
22 januari 2009
det är så att ja tog lös mina baklyktor idag, och satt dit dom nån timma senare
och nu har ja ett stort problem hmm
det är endast bromsljuset som funkar som det ska,
men när ja slår på blinkers eller lägger in backen så blinkar alla lampor, och vid broms & blinkers då dimmas en del lampor ner. jag har kollat jorden, och den är som den ska vara
vad kan det vara för fel då?
kan tillägga att det är en 240 tongue
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 januari 2009
Måste vara jordfel. Är de enda jag kan tänka mig. Testa att dra en separat jord till varje lampa
Jonas
90 Inlägg
22 januari 2009
men det har ju funkat felfritt innan ja tog lös de...
469 Inlägg
22 januari 2009
inte glömt jorden då? tongue
90 Inlägg
22 januari 2009
hehe nej smile ja gjorde till och med om de, slipade upp ännu mer osv smile
så jorden är de inte fel på smile hoppas ja iaf smile
90 Inlägg
22 januari 2009
men hur ska ja då jorda för att allt ska funka igen ?smile
gjorde ju exakt som de va innan, fast bättre smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 januari 2009
Kommer inte ihåg vid vilken årsmodell som de lösa ledningsbanorna kom men du kan ha problem med dem.
Att de har ärjat och vid demontering och återmontering så har dessa ruckats lite på och tappat kontakten.
* Klåpare
1 718 Inlägg
22 januari 2009
kontinuitetstesta (pip-läget på en multimeter) alla relevanta ledningar så vet du vart du ska börja rota sen. Hittar du inget fel på jord eller matningar så får du ringa svenska kyrkan och boka en exorcism. wink
Förresten, använd inte " smile " som punkt. Det ser otäckt ut.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
90 Inlägg
22 januari 2009
men de kan jag ju gå och kika om nu, ska även kolla hur allt sitter fast i kontakten, funker de inte så blir det skroten direkt smile hehe
och till Gulmun, jag anväder inte punkt överhuvetaget smile och ska du klaga på min skrivning så kan du börja skriva meningar med stor bokstav innan wink wink wink wink
har faktiskt ingen multimeter i garaget, annars hade ja kollat ledningarna med den smile
399 Inlägg
22 januari 2009
hade typ samma problem på min gammla 240 och min nuvarande 740. ja skrapade rent alla kontaket osv.... det funkade sen. lycka till.
VOLVO for life
* Klåpare
1 718 Inlägg
22 januari 2009
Fixa eller låna en multimeter. Det är det enda sättet att hitta felet på.
Klagade inte. Bad lite snällt att tona ner lite så inlägget inte ser ut att ha fått acne.
90 Inlägg
22 januari 2009
de ska nog funka, håller på att rengöra allt där bak i lyktan smile
jag tog de då som klagande, och smileys är till för att använda, gillar du dom inte så gå till en smileylös hemsida smile smile smile smile smile smile ACNE smile smilesmile
7 241 Inlägg
22 januari 2009
Smileys skall användas med måtta....inte som på luderstorm.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 januari 2009
Om du håller på såhär blir du inte tagen som seriös! Och då blir de svårare att få hjälp.
Jonas
90 Inlägg
22 januari 2009
men inte behöver man vara dead serius hela tiden ? smile
jag tycker att en smiley som gör meningen, annars kan de kännas att meningen blir "dryg"
och klagar nån på de så blir ja ju klart sur hmm
men tack iaf alla för hjälpen, de funkar nu som de gjorde förr smile
Ser värden genom sidorutan. =)
102 Inlägg
22 januari 2009
Garanterat jordfel, gör ordentligt rent, spraya på 5-56, å rugga kontakterna, så funkar det nog sen..
Hadé gôtt.. wink
Volvo = Jag rullar, vilket det är på hjulen eller taket... =D
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 januari 2009
Någon som kan svara på vilka lampor smo ska lysa baktill på en 240 - 83.
För mig lyser på höger sida de två inre i nedre raden... Medans på vänster sida lyser bara den i mitten.
Slår jag på dimljus bak så tänds det yttre på vänster sida.. ?
Vilka e det som ska lysa egentligen? Bromsljus, var sitter den? Hägst upp längst in mot reg?
Mvh Tommy
Volvoskadad
6 017 Inlägg
25 januari 2009
Mvh Tommy
de fyra på nedre raden närmast mitten är parkeringsljus. De bredvid backljusen är bromsljusen. De yttersta längst ner är dimbakljusen.
Jonas
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 januari 2009
Mvh Tommy
De fyra? Vilka fyra?
http://i536.photobucket.com/albums/ff329/te_wik/volvon/th_P1230574.jpg
Det finns ju bara tre i raden..
Mvh Tommy
