3524
val av topp till 740 tic att porta mm 530? eller 531?
108 Inlägg
24 januari 2009
undrar villken topp som är bäst att porta o villken som man får ut mes av till en b230 et motor?
har hört olika från flera personer vissa säger att 530 toppen ska vara bättre till turbo motorer mm. vill ha förslag
tack på förhand
1 079 Inlägg
24 januari 2009
530 sitter ju org på en del turbomotorer, men jag har alltid hört att 531:an är bättre. Annars skulle ju inte så många byta ut sin 530-topp mot en 531:a i sina B230FK/FT.
8 250 Inlägg
24 januari 2009
531:an är ju bäst egentligen, men en portad 530 är inget dåligt alternativ. Det är fullt möjligt att få en 530 att räcka långt med en uppsnyggning av kanalerna. Oportad så är ju 531 bättre, men sen beror det på den som portar vilken som blir bäst i slutänden.
108 Inlägg
24 januari 2009
har ju som sagt hört så mkt olika men jag ska få ut runt 300 hk i motorn o det borde ju en 530 stå pall för o funka bra till ? ..
32 Inlägg
24 januari 2009
kör helt klart på 530 håller mycket bättre o du kan karva lite i den oxå..
hej
291 Inlägg
24 januari 2009
har för mig att lutningen på ventilerna är annorlunda i 531 toppen, är inte säker men kan vara så. bättre flöde osv i den. 530 funkar nog skit bra oxå. en riktig turbokam gör nog mkt ochså smile
mvh R
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
153 Inlägg
24 januari 2009
Du SKA ha 531, du kan aldrig porta upp en 530 till att funka lika bra som en 531. En 531 ihop med en k-kam eller v e bra !!!
Tuned By Nenne !!
108 Inlägg
24 januari 2009
okey då blir det o köra på en 531 o porta o slipa in ventilerna..  någon som har en 531 topp till salu möjligtvis ?
Senast redigerat av Volvo_74o (24 januari 2009)
32 Inlägg
24 januari 2009
du har helt rätt men ska han plocka ur 300 hk ur maskin duger en 530 hur bra som helst
108 Inlägg
24 januari 2009
några förslag på vettiga storlekar på ventiler osv?
