3246
sjukt fel volvo 740
232 Inlägg
27 januari 2009
min b230f motor startar bara och går på tomgång om man håller full gas men dör om man släpper gasen
och den går inte upp i varv
skulle vara jättebra om nån kunnig vet va de kan va
mvh andreas
70 Inlägg
27 januari 2009
det kan vara många saker det.
täta ventiler, dåligt tryck på bensinpumpen, stjuvluft, tätt bensinfilter, mm
Kolla fuftmassemätaren, sitter på slangen mellan luftburken och insuget.
eller dra ut spridarna o se om dom duchar fint eller inte men dra ut kablen till tenspolen innan så det inte händer en olycka.
gör dom det sätt till baka dom igen på RÄTT plats igen.
be någon starta bilen så sprayar du med startgas över alla vakumslangarne och runt insugets alla delar varvar motorn upp drar han tjuvluft.
men låter mäst som om det skulle vara luftmassemätaren.
232 Inlägg
27 januari 2009
allt som du säger har ja kollat de enda ja inte kollat är luftmassemätarn men den funka innan ja bytte motor för aj ahr bytt motor nu o sprutet är densamma allt är överkollat och så men de funkar inte o tror inte lmm ska va trasig heller:S för de finns komp gnista o bränsle:S de e de som e sjukt
70 Inlägg
28 januari 2009
har du kollat så att inte gasvajern har hoppat av?
eller om spjället öppnar som det sak?
Senast redigerat av Thomas-l (28 januari 2009)
232 Inlägg
28 januari 2009
jaaa allt sånt öppnar och funkar som det ska
