2257
Volvo 740GL b230f. Rycker
81 Inlägg
29 januari 2009
hej! när jag kör i stan och ibland på landsväg så känner jag att bilen rycker till, mest så rycker han i stan när jag kör lugnt i 50km/h. Det känns ungefär när man trycker snabbt på gasen så rycker bilen till lite men han gör så fast jag håller gasen still.
455 Inlägg
29 januari 2009
igensatt soppafilter? luftfilter?
344 Inlägg
29 januari 2009
kan vara soppapumpen som e påväg att ge sig.
290 Inlägg
29 januari 2009
ja troligen bränsle problem
81 Inlägg
29 januari 2009
har sportluftfilter ni. men den ryckte innan dess med. ok, jag har hört att de kan komma in vatten i tanken och de fanns någon sprit man använde. vad heter det? är värt ett försök
290 Inlägg
29 januari 2009
k-sprit (grön) ja prova men tror ej på det du bör byta bränslefiltret oxå.
du har väll en gasspjällsgivare av nått slag kan va de me.
4 637 Inlägg
29 januari 2009
Farsan har samma problem så denna tråd ska jag följa!
Tottis_vbg
29 januari 2009
kan även va hallgivaren som börjar balla ur
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
30 januari 2009
Japp.. Prova med att köpa k-akut också. Du bör byta bränslefilter, stift (om det inte gjorts på länge). Kolla även över tändkablar å se hur skicket är på dem medans du ändå håller på. De kan behöva bytas de också! Medans du gör det, så kolla över resten av tänddelarna. Rotor och fördelarlock.
Du måste köra uteslutningsmetoden wink
Börja med bränslefiltret å rör dej upp till tänddelarna.
Stefan
982 Inlägg
30 januari 2009
Tänddelar
81 Inlägg
3 februari 2009
ok ska kolla detta
4 005 Inlägg
3 februari 2009
Har inte B230F en choke?
Jag hade en automatisk choke på min 740, som lackade ur helt och fick samma symptom som du hade. Ibland när den lackade ur så var det som att köra full gas och full motorbroms stup i kvarten, eller ibland bara små ryck.
Bytte ut den till en manuell istället så fungerade det bättre.
81 Inlägg
21 april 2009
bytte llm till en annan fast då gick den sämre och sen när jag bytte tillbaka så gick den som en klocka ett litet tag men nu har den börjat igen... B230f är elektronisk insprut
