2931
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
2 april 2014
#4781
Har haft flera omgångar megablue lampor från biltema, aldrig nåra problem. Deras vanliga halogen däremot,  gick båda två efter ca 3 veckor!
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
948 Inlägg
2 april 2014
#4782
Samma här, helt ok men dock ganska dåligt ljus.
Håller bra annars, har väl haft nästan 10 sådana och det har bara hänt att helljus-funktionen på en H4 la av.
Volkswagen Polo 6r 2010 OEM+
PROJEKT-TRÅDEN
206 Inlägg
2 april 2014
#4783
S_Kekko skrev:
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Mobilt/Kablar-och-laddare/FM-sandare-med-laddare-24015/ totalt jävla skit eller halvduglig iallafall?
Någon som vet?
695 Inlägg
2 april 2014
#4784
S_Kekko skrev:
Någon som vet?
Använder den i vår V70. Fungerar sjukt bra! Lätt värd 100 kr smile
206 Inlägg
2 april 2014
#4785
Surric skrev:
S_Kekko skrev:
Någon som vet?
Låter lovande, får bli en tur förbi biltema i helgen då smile
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
3 april 2014
#4786
S_Kekko skrev:
Någon som vet?
Använder den flitigt och den fungerar utmärkt!
Volvo 854 SE 1995
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 april 2014
#4787
I den eviga diskussionen om lampors kvalitet så får man ju inte glömma de tjugofjorton andra parametrarna. Reflektorernas storlek & skick, luftutbytet, fett på lamporna, kondens i reflektorn, kablarnas dimension, kablarnas skick, spänningsfall.... Har dock konstaterat att nästan alla problem jag någonsin har haft med främre belysning har berott på tidigare ägares idiotier i form av 100w på för klena kablar eller för små reflektorer.
Biltemas lampor har för mig alltid varit prisvärt, dock inte helt fantastiskt.
1 020 Inlägg
6 april 2014
#4788
Har faktiskt haft 2 ggr där ljusbilden varit kass pga biltemalampor.
Sist var på sbp där bes mannen direkt fråga är det biltema så är problemet där, dvs tydligen vanligt.
Kör utan lock på mina lampor o glödlamporna håller bra då o ingen kondens mm under 2 år.
Tror inte biltemas håller sämre än nån annan.
Var för några år sen dom rök i nåt ljustest men påstod att det ändrats o ska ha minst lika bra ljus som philips, om det stämmer vet jag inte men är nöjd med deras lampor över lag
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
7 436 Inlägg
6 april 2014
#4789
tyvärr måste jag ställa mig i skaran om att Biltemas lampor är dåliga,, köpte 2 baklampor till släpet när jag var i Stockholm, bytte på aftonen det lös nästan nada,, testade båda båda var likadana,, så jag lyckades få igång den gammla med lite bonmek å kabel,, den lös ok smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 368 Inlägg
6 april 2014
#4790
dom är sällan raka och det är det som är problemet..
har själv testat med inställningsmaskin och det är STOR skillnad i ljusbilden mellan biltema och andra märken.
när ljusbilden är blurrig med tema lampan är den perfekt med någon annan lampa även om det varit skit lampor.
414 Inlägg
6 april 2014
#4791
Vill man ha bra lampor så finns det till typ halva priset på ebay.co.uk. Jag har köpt ett par Osram Night Breaker (H4) och det var nästan halva priset på dem i England jämfört med Sverige.
Funkar såklart inte om man behöver ha lampan direkt wink
Biltemas Gold H4 lampor har jävligt ojämn kvalitet i alla fall, har haft det på två bilar (monterat samtidigt) och alla fyra lampor hade gått sönder innan sommaren var slut.
Senast redigerat av joH900 (6 april 2014)
glad
493 Inlägg
7 april 2014
#4792
har aldrig haft problem med biltemalampor smile
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
Ubåtsingenjör
7 350 Inlägg
7 april 2014
#4793
joakim89 skrev:
Är biltemas billigaste felkodsläsare nått att ha? tar den alla modeller? den för 399
den jag köpte för 399 funkar bara till VAG, funkar skit bra !
1 146 Inlägg
10 april 2014
#4794
något som vet om Biltemas stötdämpare är något och ha?
till en 940?
4 586 Inlägg
10 april 2014
#4795
till en 940?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=49710
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
10 april 2014
#4796
Biltemas billigaste högtryckstvätt, är den något att ha? rea på den nu den kostar 299 smile
Mvh Christian
349 Inlägg
10 april 2014
#4797
Låter väldigt billigt!
Kika gärna in vårt Gulf-inspirerade Porsche 924 projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289782
171 Inlägg
10 april 2014
#4798
Tänkte köpa handbromswire till min Volvo 850. Är Biltemas något att ha? Har hört att någon sagt att den varit för kort, men stämmer det verkligen fortfarande?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … LVO-66672/
Tekniker
552 Inlägg
10 april 2014
#4799
Bytte vajrar på min v70 för en månad sen (samma till 850) funkar perfekt
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
1 319 Inlägg
10 april 2014
#4800
Pirat wirarna är lite kortare (biltema/skruvat mf.. kan bli problem om man har breda däck bak då wiren blir till att skava mot däcket då man inte kan få fast dom i "orginal" fästet på bakaxeln.
Har bytt ganska många och det har varit samma problem varje gång.
sen är inte den yttersta delen med på nya wiren, den som sitter på mekanismen vid backarna, den får man flytta från gamla wiren..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
