2928
basen vill inte fungera
161 Inlägg
31 januari 2009
hej, det är så att jag och en kompis till mig kopplat in den nya baslådan jag hade, vi har kopplat allt rätt, och slutsteget får ström, men det konstiga är att basen fungerar inte överhuvudtaget, och jag har inte monterat den själv, jag köpte den så var den helt ihop monterad, någon som vet vad felet kan vara?, svar uppskattas.
104 Inlägg
31 januari 2009
Hur e d kopplat. Kanske kan va så att du måste sätta på sub utgången via stereon.
Bara en snabb tanke.
R1 driver!
5 128 Inlägg
31 januari 2009
Kan även hända att ena kablen mellan basen och högtalarterminalen i lådan har hoppat av, har hänt mig en gång
161 Inlägg
31 januari 2009
Ska ja köpa nya kabel då eller?
161 Inlägg
31 januari 2009
vart gör ja det då?
4 074 Inlägg
31 januari 2009
prova att sätta en plus å en minus på högtalar terminalen och pröva med ett batteri om den rör på sig! om inte så har en kabel hoppat ur i lådan eller oxå är basen slut.
INTE bil batteri asså,ett vanligt liter som man har i fjärren!
Senast redigerat av BJonsson (31 januari 2009)
