Ifall du vill fixxa motorn så den får lite bättre drag: försök få tag i ett 8 bultat block, eller kolla ifall blocket du har är 8 bultat, hona cylindrarna, i med nya kolvringar, k-kam, planna toppen 4mm och slipa in ventilerna och i med volvos gulmärkta ventilfjädrar på med extraktorgrenrör, sedan en stående weber 36/36a och tändningen 20 grader innan övre dödläge, då kommer du ha ca 110-120hk och en skönt ljud i motorn.
" köpa nytt och köpa nytt... här på landet bygger vi om så att de passar! "
