2523
tempmätaren lever rövare...
69 Inlägg
2 februari 2009
Jag har ett gammal dieselskåp som på sistonde börjat uppföra sig underligt. Tempmätaren vandrar upp och ner. Först trodde jag det var topplockshaveri, men oljan är svart och fin, och kylaren läcker inte, och bilen går rent. När tempen vandrar uppåt så blåser det iskallt inne i kupén, sen droppar den rakt ner på nästan kallt område på tempmätarskalan....
Det är inte alltid, bara ibland. Jag inbillar mig att det är mer när tempen ute kryper neråt. Just nu är det 26minus ute!
Snälla ni, ge mig en (billig) teori om vad det kan vara...
Senast redigerat av vdb (2 februari 2009)
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 februari 2009
vdb skrev:
Jag har ett gammal dieselskåp som på sistonde börjat uppföra sig underligt. Tempmätaren vandrar upp och ner. Först trodde jag det var topplockshaveri, men oljan är svart och fin, och kylaren läcker inte, och bilen går rent. När tempen vandrar uppåt så blåser det iskallt inne i kupén. Det är inte alltid, bara ibland. Jag inbillar mig att det är mer när tempen ute kryper neråt. Just nu är det 26minus ute!
Har du ingen kylargardin på den....?  :-) å i med mera glykol för bövelen...!
Senast redigerat av mrbuggy (2 februari 2009)
730 Inlägg
2 februari 2009
Kylarvattnet kanske har frusit. Ställ den inne en natt och se ifall de blir bättre
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
69 Inlägg
2 februari 2009
Va??? Exakt vad är en kylargardin?
Och kylar vattnet ska tåla ner till 35minus!? Om det INTE blir bättre av det, vad gör man då?
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 februari 2009
Fanns på äldre bilar...en gardin som man kunde dra för kylaren...!   men i med mer glykol du i den så blir de bättre..å prova en bit kartong för kylaren...om de e sååå jäla kallt...
290 Inlägg
2 februari 2009
en rullgardin framför kylet.
byt termostat.
88 Inlägg
2 februari 2009
Kontrollera fryspunkten på kylarvätskan.. du kan bli förvånad.
69 Inlägg
2 februari 2009
Men jag hälller ju i så här färdigblandad 35-kylarvätska från macken!?
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 februari 2009
Har du kollat det....??
69 Inlägg
2 februari 2009
Ska man behöva kontrollera sånt? Kan man inte ta det för givet?
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 februari 2009
Nä du..inte i dagens läge...! Gäller allt på marknaden för övrigt.!
69 Inlägg
2 februari 2009
Ok, ska kolla det. Men det är ingen som tror på topplockshaveri då? Det skule vara så j_vla dyrt och bbesvärligt...
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 februari 2009
Går ju inte att utesluta helt...men de e billigare att prova  glykolen först.!
69 Inlägg
2 februari 2009
Vad skulle tala för ett topphaveri?
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 februari 2009
Nja.. just det att tempen vandrar. men om den inte kokar så e de nog inte toppen...! mest troligt att de fryser i kylaren å så tinar de emellanåt å fryser igen...ungefär så...! en 2 decimeters pappbit längst ner på kylaren så brukar de släppa.! De va därför b.l.a volvo PV hade  GARDIN..den drogs nerifrå och uppåt så mycket som behövdes för att den inte skulle frysa i nedre delen av kylaren...
69 Inlägg
2 februari 2009
Nä...kokar gör den inte, den är inte sååå nära, typ en cm ifrån rött på skalan. Kanske har lite tur och klarar mig med ny glykol då...
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 februari 2009
Tycker du ska prova de ...!
69 Inlägg
2 februari 2009
Tack för hjälpen.....ni har lugnat mig lite. Åtminstonde temporärt..
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 februari 2009
Återkom du om det inte går bra...!
