2384
hur ska ja dra in glödljus i extraljusen?
90 Inlägg
3 februari 2009
Tjena, ja hade tänkt stoppa in glödare i extraljusen och då göra så att ja kan slå av/på dom när ja vill med en switch som ja köpte här om dagen.
men vad ska ja koppla in bakom switchen, det finns ju 12V, belysning och jord.
att koppla in lamporna och tjuvaström från halvljuset eller parkering är ju inga problem, men hur och vad ska ja koppla till switchen? tack sam för svar smile
Senast redigerat av makk33 (3 februari 2009)
908 Inlägg
3 februari 2009
serie koppla och klipp isär ena kabeln och dra de 2 ändarna på switchen... ?
518 Inlägg
3 februari 2009
( det är väl bara lagligt att ha det så på lastbilar. )
du bryter jord.
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
908 Inlägg
3 februari 2009
har aldrig hört att någon blivit stoppad/fått böter för glöd i x-ljusen..
1 749 Inlägg
3 februari 2009
Det går bra att bryta plussen också.
(det är inte lagligt på lastbilar eller personbilar, har kontaktat vägverket ang. det för att få reda på varför men de har inget svar på det)
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
90 Inlägg
3 februari 2009
nej de är väll så att samtidigt som halvljus får man inte ha på glödarna...
men ja förstår fortfarande inte riktigt vilka kablar som ska bakom switchen och vars dom kommer ifrån, kan ingen förklara nogrant, för ja vill inte göra fel tongue
908 Inlägg
3 februari 2009
Har du två pols switch ska du ha plussen/jorden på där, (klipp isär kabeln, sätt på kabelskor på båda ändar, sätt på switchen.)
90 Inlägg
3 februari 2009
det är ju tre kontakter i switchen, och vilken kabel ska ja klippa isär, den från lamporna? för dom är ju kopplade till halvljusen, I dont get it..
26 351 Inlägg
3 februari 2009
Jag personligen höll på att få det en gång, så jo det kan hända att man får det.
Tydligen var jag så samarbetsvillig och att jag hade en knapp att stänga av dem med, så
de släppte iväg mig med en varning. Fick dock en lektion i vad man får ha och inte..
90 Inlägg
3 februari 2009
någon?
150 Inlägg
3 februari 2009
men hur svårt äre? klipp av + eller - som går till fjortislamporna och sen drar du in 2 sladdar till kupen kopplar dom på knappen och en på ena änden du klippte av i motor rummet och andra på andra, mät på knappen när den "bryter" du anväder bara 2 stift på den
Även den bästa kan göra fel, jag gjorde det en gång
Random Hero
4 047 Inlägg
3 februari 2009
han syfta nog på hur han skulle sätta kablarna på brytaren, spelar inte nån roll hur du gör bara du sätter en kabel i mitten
Dog food lid. Backwards
908 Inlägg
3 februari 2009
vart bor du ? så kommer ja å gör de där åt dej börjar bli lite trött på de.. !
90 Inlägg
3 februari 2009
okej så de är bara att, mellan styrströmmen (halvljus vid lyktan) och första lampan kapar ja av där och drar in 2 sladdar å sätter dom baki brytaren  ?
