4284
Placering av dump? e de samma med återcirkulering? bilder finns idag 2009-02 10 kolla å hjälp mig!!!
224 Inlägg
8 februari 2009
när jag böt till en t04e agg i min så finns det ingen *org* dump på turbin huset.
antar att du har samma på ditt agg.
jag satte min dump på insugs sidan men det funka inte men så satte jag dit dubbla då funka det kalas.
satsa på insugs sidan för det e ju där *övertrycket* uppstår som mest..
om du inte har återcirkulerande kan jag tipsa om bosch dom som sitter i saab 900 - 95.
fast risken kan ju vara att du får sätta 2 som jag fick göra.
men dom funkar kalas peppar
1 028 Inlägg
8 februari 2009
okej så du menar man ska sätte den på spjäll sidan å dra en slang över???
Fundera med på saabs dump ventiler....
Men satte på enn rör på min vandliga dump borde funka?
Har inget å skriva ännu
1 028 Inlägg
10 februari 2009
nu finns de bilder lättare att förstå vad jag menar.... de ska sitta på denna motorn som e på bilden med
Tacksam för svar å hjälp och åsikter
