3326
Problem med Kupefläkt 740/940 med ac
2 Inlägg
5 februari 2009
Har just bytt min kupefläkt på min volvo 745 92a me AC.
Jag fick tag i en från en 940.
Fläkten fungerar som den ska på alla hastigheter. Men det kommer inte ut nån luft i bilen. Plockade ner den och kollade så den roterar åt rätt håll. Fläkten går i pilen riktning.
Är det inte samma fläkt på de sena 740 som sitter i 940?
Nån som vet vad det kan beror på?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/109304/562988_4byp5d.jpg
här
Street Rebels
71 Inlägg
6 februari 2009
Tror det är samma. Men har du kollat så slangar och dylikt sitter på plats runt om under panelen?
Avstängd
512 Inlägg
6 februari 2009
Ja kolla detta, alla "snablar" sitter runt fläkthuset..
2 Inlägg
6 februari 2009
Plockade ner kupefläkten i dag och jämförde den med den som satt i original. Då visar det sig att den går åt andra hållet. Pratade med en granne om det. Det var tydligen så att Volvo 960 fläkten går motsols jämfört med 940. Båda fläktarna gick i pilens riktning. Fast då åt olika håll. Så jag vände på polerna så den gick åt rätt håll men flänsarna sitter ju åt fel håll och då kommer det ju ut lite luft. hmm
Senast redigerat av MSN (7 februari 2009)
