2529
Montering av extraljus VW Caravelle.
6 Inlägg
6 februari 2009
Tjena
Jag  håller på att montera 3 st extraljus på min VW Caravelle.
Men får det inte att fungera!
Vi har kopplat precis som anvisningarna säger, provat med diodlampa, osv men inget fungerar!
Diodlampan lyser när helljuset är avslaget, o givetvis så slocknar det när heljuset slås på.
Vi har bytt kablarna hit o dit, provat med tjockare kablar, provat på bägge lyktorna, kollat jordningen ordentligt, men inget vill fungera!
Nån som har någon som helst aning om vad det kan vara för fel?
Eller om vi gör nåt fel?
/Mini
310 Inlägg
6 februari 2009
Kolla så du har spänning fram till lamporna..
Är lamporna hela ?
Helt 100% på att du kopplat rätt ?
Klickar det från reläna när du slår på helljuset ?
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
6 Inlägg
7 februari 2009
Ja lamporna är hela. Vi provade med både en diod-lampa och extraljusena och det blev samma resultat.
En kompis som har kopplat in extraljus förrut hjälpte oss att visa hur vi skulle koppla alla kablar så det ska nog förhoppningsvis vara rätt.
Ja jag har för mej att det klickade i relät när jag slog på helljuset.
MVH/ Mini
310 Inlägg
7 februari 2009
kolla om du har kopplat rätt..
30 - Konstantström (från batteri)
85 - Jord
86 - Styrström (signal från helljus)
87 - Extraljusen (lampan)
Jag tvivlar på att det är rätt kopplat.. för om de skulle vara det så skulle de ju lysa smile
Vart har du jordat extraljusen samt reläna ?
6 Inlägg
7 februari 2009
Jag har fått igång dem. Det var antagligen jordningen som inte var helt ok.
När vi slipade upp en ny yta så funkade det.
Tack för svarena! Det uppskattas!
MVH/Mini
