3580
Frågor kring kablage till slutstegen
Toyota-Frälst
310 Inlägg
7 februari 2009
Ja har nu köpt på mig både slutsteg och basar och är nu på jakt efter kablage för att koppla in hela skiten med smile
Har läst igenom massa trådar här om vart man kan hitta bra och billiga kit men det har även dykt upp lite frågor.
1. Jag ska ha dubbla steg (1 till basarna samt 1 till framsystemet) kan man dra en strömkabel bak och dela med distributionsblock där bak eller är det bäst att dra två separata från batteriet?
2. Läste att det även är bättre att dra en jordkabel från batteriet än att jorda i karossen, stämmer det och isånafall, hur stor är skillnaden?
3. Har hittat ett 50mm2 kabelkitt billigt men är det lite överdimensionerat för mina steg?
4. Bör man köpa lågnivå-kabel med separat remote för att förhindra störning? Eller kvittar detta?
Målet med min spelning är att kablarna ska inte vara begränsningen i spelningen, inget tävlingsljud men ändå rätt schysst ljud. Basarna är på 1500w (max) 760w (rms) och ska 1ohms kopplas med 9103d steget. Så det gäller verkligen på.
Stegen:
Steg 1. Kenwood Kac-6203
Amplifier Features
Load Capability    2Ω Stable
Maximum Output Power    600W
Rated Power Output    100W x 2 (4Ω)
Rated Power Output    150W x 2 (2Ω)
Bridged Power Output (4Ω)    300W x 1
Low-pass Filter    Yes
Power Indicator    Multifunctional
Line in    RCA
Input Selector    A/AB
Line out    no
Speaker level Input    Yes
Die-Cast Aluminium Heat Sink    Yes
DC cable Supplied    No
Amplifier-Specifications
Maximum Power Output (4Ω)    300W x 2
Rated Power Output (4Ω, 14,4V, DIN:4524)    150W x 2
Rated Power Output (2Ω, 14,4V)    60W x 2 (1000Hz, 1%THD)
Bridged Power Output (4Ω, 14,4V)    300W x 1 (1000Hz, 1%THD)
Low-pass Filter    80Hz
Input Sensitivity    0.2 ~ 5V
Input Impedance    10kΩ
Signal to Noise Ratio    100dB
Frequency response (+0dB, -3dB)    10Hz ~ 50000Hz
Operating voltage    14.4V (11V ~ 16V allowable)
Dimensions (WxHxD)    330 x 60 x 230(mm),
Weight    2.7kg
Current Consumption    40A
Steg 2. Kenwood KAC-9103D
# mono subwoofer amplifier
# 500 watts RMS x 1 at 4 ohms (900 watts x 1 at 2 ohms)
# 1-ohm stable (no power ratings available)
# CEA-2006 compliant
# variable low-pass filter (50-200 Hz at 24 dB per octave)
# bass boost (0-18 dB at 40 Hz )
# subsonic filter (15/25 Hz, 18 dB/octave )
# top-mounted controls
# Class D design
# speaker- and preamp-level inputs
# preamp outputs
# fuse rating: 30A x 2
# 4-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
# 14-7/8"W x 2-9/16"H x 11-1/2"D
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 februari 2009
1: Ja det går utmärkt med en kabel som splittas.
2: Jag har själv aldrig jordat direkt från batteriet såvida batteriet inte sitter max en meter ifrån stegens placering. Det viktigaste är att alla anslutningar är bra, ren plåtyta där anslutningarna sätts. Och man kan med fördel använda infästningen till ett av de bakre bältena då dessa oftast sitter i direkt anslutning till en balk.
3: Finns eg inget som heteröverdimensionerat. Med dina 100A som stegen är avsäkrade så kan du lätt använda en säkring på 100-125A framme vid batteriet. Ju lägre spänningsfall man har ju bättre är det. (Kör själv 50mm2 hela vägen från generatorn)
4:Ja helst. Jag använder mig ALLTID av separat remote som jag drar parallellt med strömkabeln.
