3631
Audi s4 AAN blir varm
Nattarbetare
173 Inlägg
7 februari 2009
Hejsan vi bytte termostat igår efter att vi trodde den hade hängt sig o det blev tryck..
gick juh fort och smidigt att göra det. då bytte vi även allt kylvatten och dylikt.
nu är det så att den blir varm o det blir tryck i systemet igen! vad är detta?
toppackning som tackar för sig eller är det någe annat som har sagt upp sig????
Att styla en volvo är som att sminka en gris
4 670 Inlägg
7 februari 2009
ta ett komptest och kolla om det är avgaser i vattnet.
Nattarbetare
173 Inlägg
7 februari 2009
kan man göra ett sånt själv????
4 670 Inlägg
7 februari 2009
Komptestare 179 kr på biltema
stopapr i den i tändstiftshålen, plockar bort soppasäkringen och stiften sen kör du motorn på starten 4 varv!
Kolla kylarglykolen antingen med egen mätare eller om du kan be en reparationsfirma testa lite snabbt
Quattro User
260 Inlägg
8 februari 2009
Alltså, varm ska den ju bli, och tryck i systemet ska det också bli...
Hur varm blir den?
Blir det groteskt högt tryck i kylsystemet eller?
Försvinner det kylvatten?
Hur ser oljan ut?
Innehar VAG-COM diagnostik-interface i västerbotten.
19 Inlägg
8 februari 2009
vattenpumpen kanske.
Nattarbetare
173 Inlägg
9 februari 2009
Hur varm blir den?
Hur ser oljan ut?
den går upp till lite över 90 grader kanske mitt emellan 90 och 100 grader
det blir ordentligt tryck i slangarna, man kan knappt trycka på slangen känns som den ska smälla när som hellst.
den drar inge vatten och oljan är bra och det är inge olja i vattnet.
ska göra en komp. test nu i veckan om jag hinner annars blir de till helgen.
1 142 Inlägg
9 februari 2009
90-100 grader är väll ändå normalt??? och tryck i slangarna är väll bara bra om du har...
1 059 Inlägg
9 februari 2009
hur har du luftat?
audi är lite dumma med lyftning,slutet system.
Har du värme i bilen?
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
Nattarbetare
173 Inlägg
9 februari 2009
racefan skrev:
hur har du luftat?
vi tömde ut allt och fyllde på nytt när vi bytte termostat sen körde vi bilen varm samtidigt som vi fyllde på rätt mängd vatten,
ja jag har värme i bilen
1 059 Inlägg
9 februari 2009
90 graer e ju inga problem men högre upp ska den ju inte gå.
Bara på med högsta värmen o lufta.
samarbetspartners
Pm för info
Nattarbetare
173 Inlägg
9 februari 2009
hur luftar man den ordentligt då???
1 059 Inlägg
9 februari 2009
sätt på högsta värmen inne i bilen. börja sen lufta på kylen när tempen börjar stiga.När det kommer vatten där hela tiden så stäng o sen på torpeden så sitter slangarna till värmepaketet. där luftar du på utgående slang som kommer från värmepaketet, när det kommer vatten där hela tiden så är du klar.
Locket ska sitta på  så du får tryck i systemtet.
samarbetspartners
Pm för info
Nattarbetare
173 Inlägg
9 februari 2009
jag antar att det ska luftas i toppen på kylet(dum fråga egentligen men vill vara säker)
Nattarbetare
173 Inlägg
9 februari 2009
En del erfarna säger att jag kan ha fått ett så kallat "vattenlås" nånstans i systemet me är det möjligt???
Nattarbetare
173 Inlägg
9 februari 2009
var till kylarservice nyss o dom sa byt expoansions lock och testa innan vi spolar rent systemet, så jag var till skroten och fixa ett nytt(bättre begagnat ifrån en audi 80 v6a som gjort sitt) ska kolla trycket mm när jag åker till jobbet senare.
Nattarbetare
173 Inlägg
9 februari 2009
vad ska kompet ligga på ungefär till en AAN motor??
8 Inlägg
10 februari 2009
kolla temp givaren till kyl fläkten, min s6 ligger strax över 90- 93 grader konstant.
o jag har bra hårt tryck i slangarna. tror du inte har nå stora problem med motorn.
kolla kyl fläkten du. på hydrauliken kan du få luft i systemet men vattnet luftar sig rätt bra själv.
Tjing Mvh Ronnie
