3776
Spackla fälgar innan pulverlack
106 Inlägg
8 februari 2009
Hoppas att någon kan hjälpa mig med detta problem.
Jag har fått mina fälgar blästrade och det har blivit en del grova porer som man kan se efter att att dom blivit pulverlackade.
Vad ska jag använda mig av för spackel som tål värmen från ugnen.
Livet är en dans på rosor, Taggigt och jävligt.
566 Inlägg
8 februari 2009
Har du kollat så det går och pulverlacka när du spacklat då? inte säkert det fäster där spacklat är.
Konstruktör
1 053 Inlägg
8 februari 2009
Spackla med metallspackel.
Då ska det nog inte vara någon fara.
Giftig
419 Inlägg
8 februari 2009
Vet inte om det funkar men kemisk metall kan man ju tänka sig att det kanske kan funka.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … d=59114774
Men det bästa är väl kanske att fråga de som pulverlackar åt dig.
LTJD
258 Inlägg
23 mars 2009
Har samma problem, måste fixa en skada innan pulverlack sad
nån som testat kemisk metall o sen pulverlackat?
finns nått alupulver som man blandar med epoxi som ska bli som ren aluminium, kan det funka?
"She said its just a car, I said you're just a girl"
7 Inlägg
23 mars 2009
jag använde kemiskmetall på mina 17 tummare och dom höll både för blästringen och ungnen
Besserwisser
263 Inlägg
23 mars 2009
Ptja, spackel/kemisk metall fungerar men det är inte optimalt.
1. Fyll en konservburk eller liknande med pulverprimer (grundlack).
2. Härda i 30-60min i minst 200°C.
3. Låt svalna av så att färgen får en mjuk och hanterbar konsistens (ska ha ungefär samma konsistens som vanligt spackel).
4. Stryk sedan på där skadan är och kom ihåg att överdriva mängden. Färgen sätter sig när den har svalnat ordentligt.
5. Slipa ner färgen (precis som vanligt spackel) tills ytan är jämn.
6. Pulverlackera som vanligt.
Detta håller tusen gånger bättre än något annat spackel. Bör dock inte fylla ut skador djupare än 1,5-2mm.
258 Inlägg
23 mars 2009
saab_900_t vilken kemisk metall använde du?
har hittat att en del lyckats pulverlacka med jb weld med bra resultat men så har jag läst om nån som misslyckats också sad
hittade det här annars som ska funka till pulverlack http://www.neverseezproducts.com/labmetal.htm
men hittar ingen återförsäljare i sverige.
Har en flisa bort slagen på fälgkanten stor som en nagel o 3-4mm djup sad
258 Inlägg
24 mars 2009
nu lutar det åt att få nån att tig svetsa fälgen, tror ni om det?
267 Inlägg
24 mars 2009
vad använde du för bläster sand?  glas ska man ha till aluminium, blir inte för grov profil på utan då. Det använder vi på jobbet när vi blästrar aluminum tankar/ fälga osv
rostskyddsmålare
KHRacing
24 mars 2009
Biltema har aluminiumsilikat (tror jag det heter)
258 Inlägg
24 mars 2009
Dom jag lämnade fälgarna till sa att glas var för dyrt, skulle kosta så mycke mer än med sand o dom körde med lite grövre sand först o avsluta med riktigt fin sand.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
25 mars 2009
Då måste du ju svarva iordning fälgen, vilket jag tror är svårt.
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
258 Inlägg
25 mars 2009
Fälgen är redan tig svetsad o klar, var ju bara en flisa borta som fixades smile
så det behövdes bara slipas lite, vart kalas smile
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
25 mars 2009
TA det du sj vill...
Går att pulverlackera på vanligt glasfiberspackel...
Går även bra att lacka på TRÄ...
Så du behöver inte oroa dig för vad du ska ha inför en pulverlackering...
Men sj skulle jag köra med metallspackel..
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
