3073
Lossa remskivan på veven BMW 535 E34
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 februari 2009
som topic
någon som vet om den stora muttern som håller den stora remskivan på veven är höger eller vänster gängad ?
är rätt viktigt då jag inte slår skiten åt fel håll ^^
sen någon som lossat den och vet om jag behöver nåt specialverktyg ? det behövdes på mercan jag bytte på iallafall
vet ej om jag lagt tråden rätt annars får väl nån moderator flytta den smile
// Viktor
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 februari 2009
någon borde väl ha skruvat BMW här ? yikes
4 001 Inlägg
9 februari 2009
jag är till 99% säker på att den är högergängad, jag har aldrig lossat en sån som varit vänstergängad.
Senast redigerat av kolvas (9 februari 2009)
m3-lappis
9 februari 2009
På m20b20 och b25 sitter den muttern med 410 nm.. Så det är bara att försöka fixera veven så den inte snurrar när man vrider. Har dock ej sett verktyg att köpa för ändamålet så man får nog bygga något eget.. 3/4 skaft , en rör stump , glatt humör så brukar den lossa.
Senast redigerat av m3-lappis (9 februari 2009)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 februari 2009
ok så den sitter då ^^
jo jag har en 32 krafthylsa som är lite ombygd för ändamålet tongue
men ville vara säker på åt vilket håll man drar så man inte dra sönder skiten
jag la i växel och handbroms men lamellerna va lute dåliga så de gick runt ändå:P
får se får ta en slägga och slå så de blir som en stöt på skiten så kanske det lossnar
Mekaniker
472 Inlägg
9 februari 2009
Ett tipps är att lägga ett kraftigt krafthandtag mot rambenet och köra snabbt på startmotorn. Så fick jag lossa en gång innan jag hade mutter maskin.
BMW-tok
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 februari 2009
har gort det en gång knäckte handtaget så näe funkar inge vidare på min motor tongue
edit
la i växel och handbroms sen satt brorsan och höll imot med vanliga bromsen me då handbromsen tar lite dåligt
och de gick fan inte få bort skiten yikes sitter som fan
nån som har något mer tips hur jag så få bort skiten ? tongue
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
330 Inlägg
9 februari 2009
32 krafthylsa, kraftig ledhantag, rör o en kompis håller i bromsenmed växel i sen ska det gå
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 februari 2009
36 är det wink
och de va just sådär jag gorde men gick inte tongue
hängde mig i hävstången 2 meter långt rör
130kg på det o inte fan lossna skiten för det yikes
blir till att låna däckverkstans mutterknack till lastbilar och vålda bort skiten
får se om veven håller för det ^^
4 001 Inlägg
9 februari 2009
Team-Adolfsson skrev:
36 är det wink
ifall veven höll för 2m järnrör och 130kg så är en mutterknackare ingenting... men jag skulle inte vilja vara din vev, jag har sett vevaxlar som blivit krökta p.g.a sådan behandling, fatta vilket vridmoment du utsätter veven för när man gör så.
men ifall du inte får loss den med startmotorns hjälp så har du STORA problem, jag har aldrig misslyckats med det och då har jag ändå skruvat gamla Audi dieslar och dom dras med 360nm har jag för mig, tror att Volvos D24 dras ännu hårdare.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 februari 2009
36 är det wink
36kg
min dras med 56kg enligt BMW
