3744
Golf 3 gti startar ej
10 Inlägg
10 februari 2009
ska försöka beskriva problemet så detaljerat jag kan.
så här ligger det till: min golf 3 gti vill inte starta, den gick för en dryg vecka sen men då slog det gnistor ur fördelarlocket, så jag tar mina sista slantar och åker in å köper ett nytt lock och rotor. allt monterades precis så som det satt innan men nu vill den inte starta. håller man på länge med startmotorn puttrar den till, går på EN cylinder för att sedan dö ut i tystnaden efter några sekunder.
mina teorier är att generatorn är kass eller att nån säkring har gått!
vet någon vad detta är, eller har en gissning? alla svar är till nytta.
Mvh luukas
33 Inlägg
10 februari 2009
kollat tändstift, tändkablar osv? kan vara så att den har gått ner i ett så kallat limp-home läge, men då tycker man att den borde gå lite iaf. bara att felsöka vidare. keep it up.
290 Inlägg
10 februari 2009
somsagt kollat tändstift, tändkablar.
generatorn kan du nog glömma.
säkringar e ju bara att kolla.
1 058 Inlägg
10 februari 2009
är du helt 100% på att kablarna sitter på rätt plats? om den gick felfritt innan, och inte startar efter att du bytt fördelarlocket skulle jag gissa att det är där felet ligger. antingen locket eller rotorn.
PoLoud =D
10 Inlägg
14 februari 2009
nu har jag fått ordning på bilen, bytte tändstift och köpte nya tändkablar. det var nog som ni sa att jag hade satt kablarna på fel ställe, och en kabel var dessutom kass. Så nu går den som aldrig förr!
Mvh lukas
