3324
A4 tdi tappar effekt över 110km/h samt ryker ovanligt mycket!
17 Inlägg
10 februari 2009
Jag har en Audi A4 tdi som har gått en bra bit över 30 000mil.
Problemet är som rubriken antyder en stor effektförlust när man kommer upp i motorvägshastigheter.
Om man har kört över 110km/h känns det som om man tappar 50 hästar.
Problemet löser sig om man stänger av bilen väntar några sekunder och startar igen.
Ett annat tecken på at något inte står riktigt rätt till är att bilen ryker ovanligt mycket när man gasar men även på tomgång (något bättre när bilen är varm).
Bilen har alltid varit väldigt lättstartad men när kylan kom har den blivit like kinkig att starta. Om detta hör ihop med det andra låter jag vara osagt men problemen startade ungefär vid samma tidpunkt.
Vad kan det vara Luftmassemängdsmätaren eller något annat skoj.
Tacksam för svar!
1 161 Inlägg
10 februari 2009
Skulle ju kunna vara så enkelt som ett igen satt luftfilter..
Fast iofs så borde det ju kännas även i lägre hastigheter då men kanske värt att prova? smile
Senast redigerat av __hogberg__ (10 februari 2009)
17 Inlägg
10 februari 2009
Jag har tagit ut luftfiltret och blåst rent det med tryckluft blev lite bättre men ingen direkt skillnad.
Kanske skulle jag testa att köpa ett nytt?
225 Inlägg
10 februari 2009
inget hål på tryckslangarna från turbon?
Det Gäller Att Dö Ung Så Sent Som Möjligt=)
NISSAN MOTORS=NISMO, HONDA MOTORS=HOMO.
rost(hål) är lättare än kolfiber.
1 161 Inlägg
10 februari 2009
Kan ju vara värt ett försök.. vet inte vad dom kostar men borde inte vara allt för mkt precis smile
17 Inlägg
10 februari 2009
Förlåt min okunnighet men borde jag inte märka av en effektförlust så fort jag trycker på gasen även i lägre hastigheter. Bilen är pigg och rapp (hur rapp nu 110hk kan vara) i hastigheter upp till 100km/h.
820 Inlägg
10 februari 2009
Är den rapp hela vägen upp till 100? eller är den orkeslös på höga varv? för är den slö på höga varv och ryker mer än vanligt så tror jag nog att pumpen är påväg att ge sig.
Om man säger
17 Inlägg
10 februari 2009
Den är rapp på höga varv i lägre hastigheter det är det som är det konstiga.
112 Inlägg
10 februari 2009
Kolla luftmassemätaren?
Jag hatar fwd = felwheeldrive...
17 Inlägg
10 februari 2009
Det är väl det som jag misstänker är problemet.
Frågan är bara hur jag undersöker om den är trasig.
Det stod på något forum att man skall koppla ut den och då går bilen in i felsäkert läge.
Om bilen gick lika bra eller bättre är den trasig. Men jag märker ju bara problemet i högre hastigheter.
Finns det något annat sätt att kolla att den fungerar riktig.
Om det skulle sig visa vara den är den svår att byta ,samt måste man ha en felkodsläsare för att radera felkoderna.
186 Inlägg
10 februari 2009
Inte svårt att byta men den kostar några tusen....
Du måste nog ha en felkodsläsare för att radera koderna
Catch me if you can!
218 Inlägg
12 februari 2009
Vanligast är att luftmassemätaren är  förbrukad eller att det skavit hål på intercolerslangarna! Låt bilen stå ett dygn utan strömkälla och testa igen!
17 Inlägg
17 februari 2009
Har skaffat mig Vag-Com med tillhörande sladd.
Kopplade i den i bilen och tankade ut lite felkoder. Det visade sig vara magnetventilen n75 som kärvade-
Den samma är nu rengjord och funkar utmärkt. Problemet är nu bara att nu ryker bilen ännu mera. Dock tappar den inte effekt i höga hastigheter jippi.
Men den är som sagt väldigt rykig och har svårt att starta.
Vad kan detta vara???
194 Inlägg
17 februari 2009
Är ju rätt kallt nu, iaf här
kan inte bara vara kylan som gör att avgaserna syns mer, om den nu går perfekt och det inte försvinner nåt kylarvatten?
Ingen riktig Audi utan quattro!
203 Inlägg
17 februari 2009
Jag tippar iafall ändå på luftmassemätaren tongue
Ingen Riktig Audi Utan quattro
Audi S4 2.2TQ
17 Inlägg
17 februari 2009
Jag läste någonstans att det bildas mer vatten om man tar korta turer med bilen.
Den går sällan längre än 7 kilometer åt gången.
Jag skall kolla kylarvattnet men jag har för mig att det är rätt bra volym.
Men den ryker verkligen som en tok.
Jag skall ut om varmköra den ordentligt i morgon och se om det blir bättre.
17 Inlägg
17 februari 2009
Blir det inget felmeddelande på Vag-com om LMM är trasig??
