3337
hur kolla motor nr? motor typ? 1302
62 Inlägg
21 mars 2006
finns det någon sida eller något register någonstand där man kan se att motorn stämmer med det som sitter i bilen? är nämligen så att jag köpt en bil nu den som finns på min sida och de jag köpte den av säger att motorn e bytt till en 1600 motor men jag vet inte riktigt om det stämmer. att motorn e bytt ser man för det hänger fan avklippta sladdar överallt som man inte vet vart de har gått eller om de kanske ska gå någonsans brukar det se ut så när man bytt motor eller e det bara ett dåligt jobb de gjort. tack för svar
Mr
267 Inlägg
21 mars 2006
kolla på den här sidan... jämför din motorkod och se efter
http://www.type2.com/library/identifi/boxeng2.htm
//Andreas
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
62 Inlägg
21 mars 2006
//Andreas
tack hade kollat på sidan innan men missat en bokstav i nr så inte så konstigt att jag inte hittade den.
