14 februari 2009
Tack för tipsen, vi gjorde som du sa Tommy, har sänkt ner den nu och ska börja försöka få ut kabel härvan lite senare idag. Är lite pill att få ut den uppenbarligen.
Tänkte titta lite på insidan av bilen för att se om man möjligtvis kan lossa den där och dra ut den. Känns som att det hade varit smidigare. Har du nån info på det också kanske?
Tack igen.
