2383
Elektrolys + Bromsok??
5 Inlägg
12 februari 2009
Jag läste på internet om att man kan göra en grej som kallas Elektrolys och med det så kan man får bort rost från gamla bromsok... nån som har testat dett och vet hur det funkar??
En gång till nu
760 Inlägg
12 februari 2009
Läser du bilsport? De stod om de i decembernummret om ja inte minns fel. förklarar allt mycket bra tykte jag, men nej, har inte själv testat...Än wink.
Cheers!
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
51 Inlägg
12 februari 2009
Har en polare som gjort det, och det verkade funka kanon, blev kanon bra yta efteråt att måla upp.
Trösklarna i backen!
Okejbratja
255 Inlägg
12 februari 2009
Den lille kemisten i all ära! Om man är trött på att försöka borsta bort rost på bromsok, fjäderben eller liknande är elektrolys något jag vill rekommendera.
Elektrolys används lättast på mindre detaljer då stora detaljer ofta begränsas av storlek på kärl/balja och styrkan på likströmmen. Tänk även på att det bildas gas under projektet så gör det där du har vettig ventilation :besserwisser:
Utrustning jag använt:
Bilbatteriladdare och lite kabel
Offeranod en järndetalj som kan offras
Ett kärl/balja, kan rekommendera plast (kärlet får inte kunna leda ström)
Målarsoda
Vatten
Tillvägagångssätt:
1. Lägg ner det du vill göra rent i baljan (gummidetaljer torkar ut och lager blir av med fett om dessa hamnar under vattenytan!)
2. Ställ i offeranoden (järnskrotet), var noga med att offeranoden inte kommer i kontakt med det som skall göras rent!
3. Koppla + på batteriladdaren till offeranoden, (se till att kopplingen kommer att hamna ovanför vattenytan annars kommer den ta skada)
4. Koppla – på batteriladdaren till detaljen du vill göra rent.
5. Häll på vatten till lämplig höjd i baljan för att täcka föremålet som ska rengöras.
6. Blanda i målarsoda, ca en matsked per 5 liter vatten. (nu är blandningen uttorkande så använd gärna gummihandskar om du ska blaska i vattnet).
7. Starta batteriladdaren. (Det börjar bubbla efter ett kort tag.)
8. Nu är det bara att vänta. (Ju mer rost ju längre tid tar det)
9. Titta till ditt projekt efter ca ett dygn. (Det är bra om du tar upp och torkar bort slaggprodukter från det du vill ha rent.)
10. När all rost är borta tar du upp detaljen och rengör den med en stålborste eller liknande för att få bort löst sittande smuts.
11. Nu finns inget skydd kvar på din rengjorda del så den måste rostskyddas på lämpligt sätt.
Jag använde två offeranoder på olika ställen i baljan för att få en ökad effekt. Offeranoden är till för att offras så använd inget du är rädd om! Ökar du strömstyrkan går den kemiska processen snabbare, men tänk på att det måste vara likström.
Roger över Roger ut
Okejbratja
255 Inlägg
669 Inlägg
27 mars 2010
SoNic- skrev:
Några andra frågor? smile
Tack som fan wink hittar ju inte bilsport tidnignen tongue men alltså minuskablen ska sitta på tex bromsoket, smile var får man typ tag i målarsoda eller va det hette smile
2 252 Inlägg
27 mars 2010
första bästa färghandel
1 749 Inlägg
27 mars 2010
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
27 mars 2010
Offerbiten som du kopplar + till ska ligga i badet men får ej komma i kontakt med den grejen som du vill avrosta.
Detta funkar skitbra. Är bara att borsta av den mörka hinnan som blir. Dock tar de inte färg men har hört att man kan ta tapetklister, kaustiksoda och en gnutta vatten och göra eget BUMS som tydligen ska fungera väldigt bra. Funkar troligtvis inte så bra på annat än stål
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
1 534 Inlägg
27 mars 2010
du kan lägga i flera saker samtidigt
ett tips är att handskar och skyddsglasögon SKA användas + andas inte in gasen som bildas för det är giftig
håll på med detta ute + inga brandfarliga föremål i närheten för det är knallgas som bildas
+ häller man i tapetklister blir lösningen ännu mera frätande, jag brukar köra utan
1 534 Inlägg
27 mars 2010
okey men man skulle ju sätta - kabeln på det föremålet man skulel göra rent.men är det bara och lägga i flera grejer samtidigt då med bara - kabeln på ett föremål?
bara koppla ihop flera minus kablar isåfall
Senast redigerat av Iam2fast4U (27 mars 2010)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 mars 2010
Nej i så fall måste du förbinda dom delarna så alla har kontakt med -
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 mars 2010
Jag e lite nyfiken på om man kan använda vilken "clas ohlsson" laddare som helst? Jag försökte en gång med en laddare men auto-säkringen gick hela tiden. Kanske råkade delarna komma i kontakt med varann, men jag tror inte det.
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 mars 2010
Evo-Offer skrev:
Mvh Tommy
okey.kan man bara dra högtalarkabel då mellan dom då eller hur ska man göra?
Något som är grövre än högtalarkabel hade jag rekomenderat! Men jag törs inte säga hur kabeln klarar av badet.
Mvh Tommy
1 534 Inlägg
27 mars 2010
Evo-Offer skrev:
Mvh Tommy
okey..ingen annan som har ngt tips?orkar helst inte bara köra del för del..smen hur klarar klämman på laddaren badet samt om man kan köra med vanlig "skitladdare".
Vi har en s.k Zinkanod (offermetalbit) som man lägger i badet, till den kopplar man plusenkabeln som går till batteriet
minus kabeln på batteriet kopplar man i saken man vill rengöra från rost
Man kopplar ju inte in laddaren till sakerna i badet?
Det förstör väl bara laddaren? isåfall äre väl bättre och koppla laddaren till batteriet som sedan kopplas till grejorna
Så har jag alltid kört...
12 086 Inlägg
28 mars 2010
Man ska ha så låg spänning som mjöligt, gärna en 6V med hög strömstyrka.
Jag har provat och jag tyckte de gick bra, tog lite tid bara. Testade att koppla jättesvetsen vi har i garaget, satan va de fick fart då.. men de kändes inte riktigt bra så jag testa bara tongue
302 Inlägg
19 oktober 2011
Tjena.
Gammal tråd, men har lite frågor runt detta.
Jag har en laddare som jag kan ställa in på 2A / 6A / 12A. Den kan även ställas in på 6V / 12V.
Vad är bäst att köra?
Vad jag läst mig till så ska 6V vara bättre, men är det bättre med 6A än 2A?
Hur mycket är lagom och vad är för mycket?
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
