3616
Bygga responssystem?
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
16 februari 2009
Tjena! smile
Nån som vet hur man kan bygga ett eget responssystem av något slag ?
hur effektivt e de?
dom enda nackdelarna ja vet om är att turbon oftast tar mycke stryk
Mhv Markus
----->Strippen S2<-----
VCRACING
1 741 Inlägg
16 februari 2009
Köp ett vettigt sprut så har du det inbyggt. Enklaste sättet jag kommer på.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
16 februari 2009
förstog att de skulle komma nå sånt;) men om man int vill köpa ett sprut då? tongue
VCRACING
1 741 Inlägg
16 februari 2009
hmm... jaa du... kan du ställa om din tändning på något sätt så kanske du kan bygga nåt sånt smile
1 004 Inlägg
16 februari 2009
vad är det som gör att du känner att du behöver ha respons?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
10 287 Inlägg
16 februari 2009
Dumpa tändningen och kicka upp spjället med tex en ställmotor eller en solenoid.
Och det sliter duktigt på grejorna.
Alternativ är att spruta in tex väteperoxid direkt i grenrören genom silverbelagde munstycken. Då behövs ingen tändlägesdumpning. Men det sliter om möjligt ännu värre.....
/Göran
(Groucho Marx).
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
16 februari 2009
Bara nyfiken big_smile
/Göran
de låter krångligt:P
VCRACING
AUDI 200 C3 10V TQ
397 Inlägg
17 februari 2009
Borde funka fint om man tar denna och monterar en extra spridare i insuget som skickar soppa när "launchen" är aktiverad big_smile
Kanske funkar?
Drifta med kryckan: Ner med kopplingen, ratta i rätt riktning, ryck i kryckan, varva som en tok, släpp koppling och handbroms and baamm!
10 287 Inlägg
17 februari 2009
Men det var ju ett responssystem han frågade efter...
Hur får du ut förbränningen i grenröret med en launch?
/Göran
Kanske funkar?
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 februari 2009
OK:
Launch:
Varvtalsbegränsning i starten för att få lämplig varvtal med plattan i mattan. Inte för lågt varv så att motorn skall dö - inte för högt för att spinna bort sig. Denna vill man ha enkelt justerbar beroende på förhållanden på bana och vilka däck man har etc.
Respons (även känt som Älgjakt):
Ett system för att få snurr på turbon när motorn är obelastad så att man kan bygga laddtryck - i starten och/eller i växlingarna. För att få detta måste man:
- delvis öppna spjället (-en)
- sänka tändläget mot noll eller tom minuständning för att flytta förbränningen ut i grenröret
- tillföra mera bränsle
Det är ofta en väldigt tunn linje mellan att få respons respektive att endera dränka motorn i bensin eller skjuta axel i turbon i omloppsbana. Jag har flera gånger på Tullinge hört "pang, pang, ....pling....."
Ett alternativ är att skapa förbränning direkt i grenröret på mer eller mindre finurliga (läs "livsfarliga") sätt.
Flatshift:
Ett system för att kunna tillåta (upp)växling med plattan i mattan. Här bryter man tändningen i ett visst antal millisekunder för att man skall kunna få i nästa växel.
Dessa tre system går att kombinera. Det blir dock mycket att hålla reda på inklusive hur mycket pengar man har i lädret.
/Göran
(Groucho Marx).
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 februari 2009
Kanske funkar?
en snabb fråga bara om ja använder den i länken ovan ock ställer stoppet på typ 2000 och håller fullt, ger inte spridarna på mer bränsle då?
VCRACING
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 februari 2009
Sharky skrev:
OK:
Launch:
Flatshift:
/Göran
Respons system låter som att de inte är så bra på en gat bil utan herrejösses turbo som behövvs hålla igång...
VCRACING
10 287 Inlägg
17 februari 2009
Jodå. Dom ger soppa för 2000rpm.
/Göran
(Groucho Marx).
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 februari 2009
/Göran
joo de tror ja, men om ja håller fult ger inte spridarna på för fulla muggar då?
VCRACING
10 287 Inlägg
17 februari 2009
Öhhhh...näää. Du har ju just begränsat till 2000 rpm. Läs lite om hur otto-motorer fungerar.
Det finns en hel del här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=50493
Motorn fungerar mer eller mindre som en luftpump, och vid 2000 rpm så suger den i sig luft för just 2000rpm och anrikar soppa för dessa 2000 rpm.
Det finns liksom inget länkage mellan pedalen och spridarna.
/Göran
P.S Ursäkta Sjovold, jag vill inte låta snorkig eller så men man måste bygga kunskap från grunden annars blir det bara pannkaka. Jag menar inget illa.
(Groucho Marx).
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 februari 2009
Motorn fungerar mer eller mindre som en luftpump, och vid 200 rpm så suger den i sig luft för just 2000rpm och anrikar soppa för dessa 2000 rpm.
/Göran
joo men de va bara en tanke har VG i ottomotor å drivlina men inte i trimmning av ottor motor wink
VCRACING
