Mitt bilalarm har jag dragit bort säkringen ifrån sedan den bara står och tjuter så fort jag startar upp det. Har en sådan fjärrstyrd dosa som man helt enkelt trycker en knapp på. Alla dörrar är stänga och låses när knappen blir nertryckt, lamporna blinkar till och sedan ca. 3sekunder senare börjar det tjuta. Hur kan jag på bästa sätt felsöka detta? Min farsa tror det är en "kännare" som har glapp och hur kontrollerar jag det?
Säg till om mer information behövs eller bilder Förslag på lösning?
Jag har ett DEFA bilalarm. Kollade bakluckan och dörrarnas "kännare" idag. Tror det är huvens "kännare" som det har hänt något med, förra ägaren sa att en dag så började den bara tjuta precis som den gör nu, så verkar vara någon sladd eller något som gått av. Ska kolla vidare imorgon... om det inte snöar igen x(
öppna huven o leta upp kontakten ( de du kallar kännare ) o tryck ner den o sätt på larmet så vet du iafall de e den, piper de inte så så fortsätter du med dörrarna, o bakluckan om du har den larmad
Testade en sak idag innan förresten, om man öppnar bakluckan eller någon av dörrarna så tänds en lampa på instrumentpanelen att något är öppet så jag förmodar att alla de kontakterna är hela vilket jag drar slutsatsen till att det är huven och idag stängde jag alla dörrar och gjorde precis som du sa, det började pipa...så imorgon blir det att kolla kabeln. ^^
Hepp.. kabeln går in under ratten i ett stort jäkla kabeltjohejsan...får inte ens in huvudet tillräckligt för att se vart den tar vägen... tror inte ens att den "kännaren" nuddar huven... hela grejen verkar skum som bara den.. funderar på att åka till Toyota och fråga dem om någon lösning eller finns det några andra man kan ta kontakt med?
PS: Ja, jag la av lite med detta men tyckte jag kunde sätta igång projektet igen ^^
