3495
Svajjande laddtryck ( Saab 9000 2.0t )
85 Inlägg
17 februari 2009
Jo det är så att jag har ett anigen drygt problem med laddrycket på min 9000, den har helt random börjat gå skumt när man trycker fullt, det är nästan så att den spikar när man trycker på.
Jag har har nån chippad box från "performancebyzeb" men står inte vilket steg, är antaligen steg 1 eller 2,  Har slängt på en splitter ny wastegate , men ingen skillnad, Den har laddat ca 1.1 förut, nu far den upp till 1.4, och efter en stund sjunker den ner till 0.9 och håller sig där omkring..
funderar på om det kan vara magnetventilen som spökar?
Och undrar även om man kan testa med en annan box? till ex från en 2.3 t? eller en nyare 900?
Tror nämligen inte att denna boxen jag har är nån riktig höjdare..
Uppskattar all hjälp jag kan få ! Mvh !
3 295 Inlägg
17 februari 2009
troligtvis är det megnetventilen som spökar, du har den dyra modellen av magnetventil som kostar mellan 1000-1500 kr ny..
85 Inlägg
17 februari 2009
Hmm okej.. får kika med en polare då och se om det blir nån skillnad :S
1 019 Inlägg
17 februari 2009
Har du justerat grundladdtrycket riktigt då?
85 Inlägg
17 februari 2009
Ställde in den nya så den stog lika dant som den gammla.  skillnaden som blev när man satt dit nya wg´n var att den laddade lite mer, och var lite stabilare, men fortfarande så svajjar den rejält.
85 Inlägg
18 februari 2009
Har nu prövat med följande: Splitter ny wastegate, nya stift, " R" stift, och en annan fungerande magnetventil. Men får ingen skillnad ändå..  vid ca 4000- 4400, då  så känns det nästan som om bilen spikar eller nånting.. har kollat slangar och sånt med, ser inget konstigt där heller..
Dock har jag fått för mej att bilen låter mindre.. funderar på om katten håller på att sätta igen sig ?  kan det bero på det?
Men tycker att isåfall ska ju bilen gå dåligt hela tiden..
1 019 Inlägg
18 februari 2009
NGK BCPR7ES-11 ?
Då är det nog vanligare att en ljuddämpare rostar sönder invändigt och sätter igen sig. Inte omöjligt att det är katalysatorn dock.
93 Inlägg
19 februari 2009
På min var det att jag hade för trång avgas, när man ligger på jämn gas utan mycket belastning så är det fritt i avgaset och sen ger fult så flyger laddet upp sen blir det stopp i avgaset och för mycket mottryck då går avgaserna lättare genom wg och laddet sjunker.
volvo 760 b23et 4life
226 Inlägg
19 februari 2009
Jadu jag har ingen aning men, på min 9000 så går laddet upp till max på min mätare dvs 1.5 bar, sen smäller det till i hela bilen =/ svårt att kunna trycka fullt asså... ifall någon har en fundering på vad det kan vara för fel?
2 164 Inlägg
20 februari 2009
Laddtryck spärren går in då.
Du behöver en bättre trim firma och en MAP sensor.
Angående tråden så har du kopplat bort MVn och kollat hur laddtrycket är då i hela registret??
Testat en slang mellan turbon och WGn och ser om den laddar GLT stabilt hela vägen till varvtals stoppet med en graderad laddtrycks mätare??
MVH
F
1 002 Inlägg
20 februari 2009
Stämmer det som står på din sida att din bil går orginal.?
