2834
Kan effektsiffrorna för Rockford t8002 stämma
329 Inlägg
18 februari 2009
valstadkillen skrev:
nu har jag ett problem.....  mina basar som jag ska byta emot har 300 w rms var och de har 4ohms talspole var ska jag koppla en bas i en kanal och den andra basen i den andra kanalen? för då ger steget ju ut 2x325w rms  i 4ohm!
jag ska behålla steget efter jag sålt epan i sommar och då kommer jag att sätta mitt steg i den bilen jag skaffar men då ska jag ha en annan bas! för jag ska sälja epan med zachry baslådan!
http://www.rockfordfosgate.com/products … output.asp
vad tror ni?hmm
jag tror att du ska skita i alla watt siffror helt och håller det är bättre att pröva och se hur det låter...
watt är inte allt.. och på dom flesta steg skriver dom höga watt sifror bara för att epa raggarna ska köpa dom för attt dom tycker det är tufft och att dom kan skryta för sina kompisar.. för ska du upp i steg som lämmnar riktiga watt och i dom mängderna ni vill så kostar det betydligt mer än ett par tusen..
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
1 523 Inlägg
18 februari 2009
men jag testar först att ha en bas per kanal och ser hur det låter!
329 Inlägg
18 februari 2009
japp och funkar inte det kan du ju brygga steget och köra dom i 2ohm... om nu steget klarar det,.,.
1 523 Inlägg
18 februari 2009
ja men enligt dem siffrorna så ligger basarna på 300w rms styck och steget 2x150wrms står det på kartongen men enligt den tabbellen 325wrmsx2 och i 2 ohm så ger den ca 1300 wrms och det blir ju för mkt för de här basarna!
7 276 Inlägg
18 februari 2009
Basar tål generellt en del effekt mer än vad som står.
Sen är det lättare att ställa in steget med för mycket effekt än med för lite.
329 Inlägg
18 februari 2009
#66
jag säger ju att du inte ska bry dig om watt sifrorna...
köpper man billiga steg så skickar dom oftast ut sämre effekt (oren distad)
jag ger mina  6½"i mina fram dörrar 1000watt  och specen på högtalarna är väl på 200watt något ting.. och det är inga problem så att säga.. och hur många stunder spelar du så steget får gå på absolut max?
1 523 Inlägg
18 februari 2009
ja men jag ska ju ha högt nä jag visar kompisarna;)
329 Inlägg
18 februari 2009
ja men är det inte bättre att det spelar högt och bra en att det står på steget att det lämnar 3000watt???
58 Inlägg
18 februari 2009
#69
Brains skrev:
Ska vara de egentliga uppmätta värdena hos stegen. Här 1394w i 2ohm...
1394w / 12v = 114A!
Detta sedan kanske för att hamna närmre verkligheten 114 / 2 = 57A
Jo, att minst 33mm2 kabel krävs är iaf helt klart.
Ett steg har inte 100% verkningsgrad heller så det blir närmare 150 amp wink
Yes! Precis, hade lite bråttom förut. Det andra 57A var mer tänkt som snitt än topp smile
1 058 Inlägg
18 februari 2009
#70
det blir alldeles perfekt att köra så. du får inte ut mer än max 300w per bas ändå efter att matningsspänningen sjunkit till kanske 12V, och imp-risen i lådan gjort sitt.
PoLoud =D
605 Inlägg
19 februari 2009
#71
om du nu vill få ut så mycket effekt som möjligt hade jag rekomenderat ett extra batteri!
mvh
robin
1 523 Inlägg
19 februari 2009
tror ni detta räcker som att ha som extra batteri? batteriet heterExide Excell 12v 92Ah
329 Inlägg
19 februari 2009
#73
ska du ha extra batteri så ska du ha två som är lika annars kan du få problem med överladdade batteri med mer... eller skiljerelä kan ju också gå bra.
1 523 Inlägg
19 februari 2009
ja ska ha ett skiljerelä så det går!!! tror du det blir bra herr nillson?
329 Inlägg
19 februari 2009
#75
ja då är det ju inga problem... bara ut och bygga..
1 523 Inlägg
19 februari 2009
men jag har nu bestämt att mitt ljud ska in i min framtida bil!!!! för jag ska göra iordning de andra ljudet jag har i epan
