4524
Kan effektsiffrorna för Rockford t8002 stämma
1 523 Inlägg
17 februari 2009
kan det här verkligen stämma att den ger ut 2x800w peak?
http://www.bizrate.com/caramplifiers/ro … d11627861/
jag ska köra med 2 st zachry basar i fabriksbyggd låda den ligger på 1200wmax och 600w rms 4ohms talspole har en bas så det e sammanlagt 2x4ohm
http://www.ljudia.com/bil-s82121/hogtal … 12-p78269/
tror ni det kommer att låta bra?
1 534 Inlägg
17 februari 2009
stämmer inte med 2x 800w
continuous power rating (rms)  - 14,4 volt
4ohm 125rms x 2
2ohm 250rms x 2
1ohm 400rms x 2
4ohm (bridged) 500rms x 1
2ohm (bridged )800rms x 1
enligt Rockford
1 523 Inlägg
17 februari 2009
tänkte väl att det inte stämde !
6 851 Inlägg
17 februari 2009
Nja..jag kan ej steget direkt. Men, då ni skriver att det kan ge 2x400Wrms i  1ohm, så är det ju troligt att det kan ge en peak på 2x800W max i 1ohm.
1 523 Inlägg
17 februari 2009
så 1x1600 max i 2 ohm?
6 851 Inlägg
17 februari 2009
Får man fråga vad max effekten är så viktig för?
10 287 Inlägg
17 februari 2009
Då har man nog en enorm medvind...
/Göran
(Groucho Marx).
16 197 Inlägg
17 februari 2009
mina t8002 steg ja hade i vita jettan lämnade ca 1400 wrms vid 1ohm i stereo.
sen de e ju skillnad på Watt å "watt" oxå.
men tänk på en sak att dessa steg är rätt så "strömtörstiga" så  se till att du har bra batterier.
Senast redigerat av evilaudio (17 februari 2009)
1 523 Inlägg
17 februari 2009
jag ska köra med ett batteri som sitter i! och ska jag ha 100Asäkring och 21mm kabel!
16 197 Inlägg
17 februari 2009
21mm2 e på tok för litet för de steget.. 35 e de minsta om du ska ha steget bak samt batteriet fram..
om du lyfter på luckan på steget så sitter de en säkring där, har för mig att den e på 150 amp.
så att säkrka mindre än de fram e lite galet.
1 523 Inlägg
17 februari 2009
ok ska försöka hitta ngt billig strömkabel!
1 523 Inlägg
17 februari 2009
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=784
det e 50 mm men det e ganska billigt!
16 197 Inlägg
17 februari 2009
http://www.carbonize.se/shop/product_info.php?cPath=3_33&products_id=784
de är dock alukabel men de funkar.
1 523 Inlägg
17 februari 2009
men jag har en 740 e det trångt att ha en 50 mm strömkabel och 21mm strömkabel? för det finns ju ett hål där den ska in. i så fall ska man borra ett större hål då lr?
6 851 Inlägg
17 februari 2009
Varför ska du ha både 21 och 50mm2 kabel?
1 523 Inlägg
17 februari 2009
till mit fyrakanalssteg som jag ska koppla mina 6x9or till!
16 197 Inlägg
17 februari 2009
sätt ett "powerblock" bak..   då kan du köra me 35mm kabel till 8002steget sista biten å 16mm kabel til de andra.
1 523 Inlägg
17 februari 2009
hur menar du?
16 197 Inlägg
17 februari 2009
du drar 50mm2 kablen från batteriet till skuffen.. där sätter du ett "powerblock"/strömsplitt.
från den drar du 1st 35mm2 kabel till monoblocket å en typ 16mm2 till de andra steget.
1 523 Inlägg
17 februari 2009
vrf inte ta bort en liten bit av 50 mm2 kabeln och sätta 50mm2 i slutet också till rockfordsteget?
http://www.mds.se/?artnr=9951 e det sådan du menar?
