3366
Vatten under mattan!
+Uppfinnare+
643 Inlägg
18 februari 2009
Hej, jag har ett stort problem! Jag har upptäckt att det blir en väldigt stor vattensamling under mattan på förarsidan på min 740. Jag vet att det finns en lucka under motorhuvöppnaren som ska vara stängd. Och den har varit stängd också. Har försökt köra med fläktar två dagar i sträck men det försvinner inte. Vattnet är lite äckligt också, typ fettaktigt. Är det någon som vet vart det kan komma in någonstans??
Mvh Rikard
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
1 853 Inlägg
18 februari 2009
Du har inte dragit typ strömmen till bil ljudet från batteriet, på ett sätt satt vattnet följer kabeln och lägger sig på förarsidan ?, kanske var tätt ett tag och börjat läcka nu tänkte jag...
du har inget läckage under bilen där det kommer in vatten?.  annars har jag inget bra tips!
/mvh soyd
9 108 Inlägg
18 februari 2009
Tryck in massa tidningspapper, det suger upp bra.
7 100 Inlägg
18 februari 2009
eller serla(stavning) lol
annars så kan värmepaketet ha gett upp!
1 853 Inlägg
18 februari 2009
kan ifs va värmepaketet...  då borde du kunna se om det rinner lite ur fotvärme rören eller om dom är kladdiga invändigt... men jag tolkar dig som att det läcker ganska lite ?
men läcker värme paketet borde du ha lite vatten på bägge sidor fram...
samt läcker värme paketet brukar det lukta lite speciellt om vattnet och den bör ju vara lite klibbig...
+Uppfinnare+
643 Inlägg
18 februari 2009
Ja, vattnet är lit klibbigt. Och han tar ovanligt mycket kylarvatten faktiskt. Vart går rören mer exakt?? Och vad är det man ska byta??
Senast redigerat av Evil_90 (18 februari 2009)
43 Inlägg
18 februari 2009
En kran till kylarvattnet är det som läcker. Har samma problem med min 745.
92 Inlägg
18 februari 2009
Som sagt, kylarkranen... Sitter under instrumentbrädan på förarsidan... Bort med panelen under ratten så dyker den upp, sitter på torpeden... E lite knöl o byta, men sen blir de torrt wink
//Gahmen\\
+Uppfinnare+
643 Inlägg
18 februari 2009
AHA big_smile jag hittade det aset smile man ser att det har runnit från den ja smile Måste man tömma ut kylaren först då om man ska byta den??
