2248
Bara vissa frekvenser spelas bra av nya baslådan
576 Inlägg
18 februari 2009
Jag har en Kenwoode 3011 1200W max 400W rms bas som drivs av ett 780W max 380W rms slutsteg.
Det är så att den basen inte alls spelar alla frekvenser högt, vissa frekvenser spelar den galant. Men att alla andra frekvenser ska ha en så pass låg nivå är ju konstigt?
Kan det vara något med gain? Skruvade upp gain till Normal läget. Kanske ska prova vrida gain åt andra hållet och byta plus och minus kablarna på baslådan?
Vad kan det bero på att den spelar vissa basfrekvenser jättehögt medans andra vanligt förekommande basfrekvenser i låtar spelar lågt?
576 Inlägg
18 februari 2009
Kan det kanske helt enkelt bero på att det är en sluten baslåda?
16 197 Inlägg
18 februari 2009
hur har du ställt delningsfiltret??
576 Inlägg
18 februari 2009
Vad är delningsfiltret? LPF?
16 197 Inlägg
18 februari 2009
precis... hur har du ställt de??
576 Inlägg
18 februari 2009
LPF är On. Stänger man av den så spelar baslådan upp röster också.
Den Nya baslådan har frekvensomfånget 25-800 Hz och är av sluten typ. Förra baslådan var av basreflextyp, och 20-400 Hz. Är det stor skillnad mellan dem? Borde man inte kunna få ut skön bas ur t.ex. Reggae låtar med den nya basen?
Senast redigerat av Traz (18 februari 2009)
576 Inlägg
18 februari 2009
Gain står på Normal läge. Men man måste alltså skruva upp volymen mycket ifall man vill få fram skön bas ur vissa låtar.
21 761 Inlägg
18 februari 2009
Det kan bero på kupén och bagageutrymmet, låga frekvenser kan dämpas och låta svagt inne i kupén. Lådplacering spelar också en viss roll i sammanhanget.
Ditt steg (Pioneer GM-5300T) har ju en fast delningsfrekvens på LPF (80 Hz) och då kan du inte ändra den. Jag skrivet detta mest med tanke på att evilaudio funderade på filterinställningen.
Eftersom den förra lådan var en basreflex så spelade den säkert med lite extra "krut" vid vissa frekvenser, den låda som du har nu spelar mest troligt inte på samma sätt eftersom den är sluten. Det kan vara orsaken till att du upplever nuvarande låda som "svag" vid vissa frekvenser. smile
Är det vid riktigt låga frekvenser som du tycker att nuvarande lådan spelar svagt?
576 Inlägg
18 februari 2009
Nja, det är mestadels i pop/techno/house låtar den låter mindre än den brukar vid djup bas.
21 761 Inlägg
19 februari 2009
Då kan det vara så att den förra lådan hade lite extra tryck vid de frekvenserna och den nuvarande spelar mer neutralt, dvs utan förstärkt "basdunk". En sån skillnad är ganska vanlig när man jämför basreflex och sluten låda enligt vad jag vet. smile
