2826
Köpa monoblock
9 Inlägg
18 februari 2009
Hej jag är inte så bra på det här med monoblock så jag undrar hur kopplar man in ett monoblock? måste man ha ett slutsteg för att driva ett mono? jag har ju ett slutsteg men kan jag använda samma kablar till mono? svar uppskattas smile
4 074 Inlägg
18 februari 2009
Monoblocket kopplas in som ett vanligt slutsteg,med den enda skillnaden att monoblocket har en eller två högtalar ingångar bara. Sen är det lite lurigt när man ska koppla in högtalarna/basarna för ett monoblock ger oftast mest effekt i 1 ohm. Har du 2 basar med enkel 4 ohms spole och kopplar in dom på monoblocket får du 2 ohm,har du tre högtalare med enkel 4 ohms sploe blir det 1.33 ohm och med 4 högtalare blir det 1 ohm. Ett monoblock kräver dock mycket mer ström vid lägre ohm nedlastning så se till att du har mycket ström och bra jordat. fråge om du undrar nåt mera!
735 Inlägg
18 februari 2009
monoblock är ett enkanaligt slutsteg! kopplas in som ett vanligt slusteg. smile
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
9 Inlägg
18 februari 2009
Tackar för hjälpen
