4077
Saab 900 -94 (FARTHÅLLARE)
9 Inlägg
22 mars 2006
Har ett problem med min farthållare.
Det går att trycka i cruiseknappen, så lyser de på displayen.
Men sen när man väll sk trycka på knappen så händer ingenting.
Har hört mig för om några sensorer på baksidorna av pedalerna.
Tänkte höra om nån har haft samma problem, samt en lösning till det hela...
/ Johan
5 710 Inlägg
22 mars 2006
Vanligt är att just dessa "sensorer" (givare) är feljusterade eller trasiga.
Ned med huvudet vid pedalerna och ta ett kik, "pinnen" på givaren skall vara i kontakt med pedalen när denna är i viloläge.
Du hittar en givare på koppling och en på broms.
MVH Jonas
9 Inlägg
22 mars 2006
Kollade upp de där nyss, den mot kopplingen var inte emot riktigt, drog åt de och nu sitter det.
Men fortfarande samma vissa :S Vad ska man ta sig till?
5 710 Inlägg
23 mars 2006
"Drog åt" ??
I mitten av givaren sitter en "pinne", denna pinne kan man dra ut och när du släpper upp pedalen justerar den automatiskt till rätt läge.
Se till att det är 100 och att givaren sitter på plats bra, inte ovanligt att plastklackarna som givaren sitter fast med gå sönder och givan halkar på sne.
MVH Jonas
tekniker
88 Inlägg
23 mars 2006
Cruise Controls styrs för det mesta av sensorer och av motorns undertrycks varför det är nödvändigt att alla dessa delar fungerar som de skall. Har personligen inte varit med om att sensorer krånglat medan vacum problem nästan är standard på de flesta bilar.
CC på 900-an brukar ofta spöka till följd av en vakumläcka. Kontroller därför slangarna som går längs bilens vänstra sida,, in  under säkring/relåboxen. Redan en väldigt liten läcka brukar påverka CC så att den inte fungerar. Längs dessa slangar finns också ett par skarvkopplingar som kan glida isär.
