20 februari 2009
hallo!
Har ett litet skumt problem med tempen. Ibland när man kör i stan, utan att pressa motorn, så vill den gå upp i temperatur, gärna runt 100 grader. Dock vill den inte göra det när man drar på.
Samma sak när man stängt av bilen, är borta 2-3minuter och sen sätter sig, då är tempen uppe i nästan 100 grader också.
Har bytt termostat, vattenpump, och tempgivare, men inget funkar, den blev dock bättre ett tag efter vattenpumpsbytet, tror jag, jag testade inte så många ggr, men det verkade funka bra.
Lossade lite på locket till exp. kärlet medans bilen var igång, då steg vattenivån och tempen gick upp några grader. Det tog en stund innan vattennivån sänktes, men tempen sänktes till normal. Ska det vara så?
Sen märkte jag också att om man tittar rätt ner i motorn, mellan kylarn och motorn så sitter ju en spännrulle eller liknande där, ska den röra sig när motorn reser sig vid gaspådrag?
Jag även funderar lite på elfläkten, jag har aldrig hört att den gått igång...vid vilken temp ska den gå igång?
bilen är en Audi A4 '98 1.8T
