2939
sänkning
23 Inlägg
22 mars 2006
tjennasej vet nån hur mkt man ska sänka en volvo 740 för att det ska bli bra???
typp för att det ska bli lagom lågt !! den ska klara väggup uttan att det ska ta i nån stans??
mvh volvo raggarn
23 Inlägg
24 mars 2006
okii men hur har du gjort då??
har du kapat eller sänkningssats?
om du har kapat hur kmt kar du jkapat dom då??
1 163 Inlägg
24 mars 2006
1varv är bra på familje bilen...
2varv är perfekt på de mesta!
3varv så börjar de se bra lågt ut. big_smile
4varv så börjar de bli okörbart...
1 161 Inlägg
24 mars 2006
ta bort allt som går så blir den lagom hög kan vara lite stötig men de ä en vane sak:)
Fetast i stan !!
991 Inlägg
24 mars 2006
jag kapade 3 varv fram och 2 bak på min gamla 740 och då vart den stötig kan jag säga
Och polisen gillade inte heller fick 2:a på flygande
Jag rekomenderar att ta 2varv då blir det lagom.
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
volvoraggare
4 776 Inlägg
24 mars 2006
hur breda däck har du själv har jag 205or på min bil men jag är tvungen att kapa bort skärmkanterna för det skrapar i så fort man kör i en grop
The one and only
1 091 Inlägg
26 mars 2006
dt beror väl på hur slut fjädarna är, kapade 2 varv på min 740 och den ligger så gott som på genomslagsgummina. ganska hård....
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
279 Inlägg
27 mars 2006
pröva ett varv i taget, (visst lite jobbigt) men då märker du ju när det är bra:) annars skulle jag nog rekomendera 2varv
two lies don´t cancel each other out
23 Inlägg
28 mars 2006
bra en får tacka!!!
hahaha !
harre gött bubbar!!!
saab är som AIDS lätt att skaffa omöjligt att bli av med!!!
volvo raggarn
