3807
Volvo 745 turbo startar inte
21 Inlägg
22 februari 2009
Hejsan! smile
Köpte en Volvo 745 turbo automat från 1986.
Men kan inte få den att starta, får ingen gnista. Vet dock inte om bränsepumen går igång.
Har bytat vevaxelsgivare, men inget resultat, helt död! sad
Finns där någon säkring eller relä som kan påverka tändingen?
Eller om någon annan har något förslag?
Snälla hjälp mig! neutral
Tacksam för alla tips!!
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
23 februari 2009
Då kanske det kan vara tändspolen???
204 Inlägg
23 februari 2009
kan vara tänspolen, eller så kan tändkablarna vara sönder. den har startat och så innan? inget som har bytt svänghjul på den, antar att du har en b230 et motor i och dom har speciel svänghjul med en bygel på som ger singnal till varvtalsgivaren, och varvtalsgivaren ger ju i sin tur signaler till tändningen.
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
101 Inlägg
23 februari 2009
Bränslepumps relä är ett hett tips.
Kolla om det kommer soppa. Gör det inte det byt relä.
21 Inlägg
24 februari 2009
Tändspole har jag bytt, testat med en annan. Men inget resultat. Bilen har funkat innan, men stått ett ganska bra tag. Men inget bytt under tiden den stått stilla.
Ska testa att köpa nytt relä, plockade dock isönder det. Men det såg inte ut som det var sönder.
Tack för tipsen! Någon som har fler? smile
21 Inlägg
24 februari 2009
Och ja, det är en b230et motor smile
2 Inlägg
24 februari 2009
Ajungbeck skrev:
Hejsan! smile
Har du kollat fördelaren?
21 Inlägg
24 februari 2009
Fick igång den idag! smile Var bränslereläet som var kass ändå, men så startade den inte direkt. För jag bytte hallgivarna (vevaxelsgivarna) sen hade jag klyddat ihop kablarna. Så bytte plats på dem med, sen gick den igång direkt! smile
Tack för hjälpen! smile
