2091
Lite mer krut under huven? vad kan man göra! b230 fk motor!
59 Inlägg
22 februari 2009
vad kan jag göra för att få lite mer krut under min huv:P! lite info som är gjort redan= motor är från 1997 den har gott 12400 mil, b230FK med VX3 cam 531 topp . 2,5 simons sportsytem från katt och bak samt 3tum från turbo till katt ,3"sportkatt . Öppet luftfilter.
Viking chip både bränsle och tändning. T19 Turbo större spriare gröna 968or. laddar just nu 1.2
det är inte tillräkligt för mig:P! men har inte lust att byta motorn när den är så fräsch som den är! MVH// peter
Senast redigerat av magnat_945_turbo (22 februari 2009)
1 161 Inlägg
22 februari 2009
Kila fast motorn med hockey puckar så den blir stum tongue
Vet inte om det funkar men min farbror som körde folkrace skulle göra det för att få mer effekt påstod han smile
59 Inlägg
22 februari 2009
haha okay nja låter lite kneppigt i mina öron men:P!
59 Inlägg
22 februari 2009
camaro67 skrev:
Ny rubrik!!!!! Kan väll inte vara så svårt? mad
bättre???tongue
819 Inlägg
22 februari 2009
Du får inte mer effekt för att du monterar hårdare motorkuddar
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
1 161 Inlägg
22 februari 2009
Nä tyckte oxå att det verkade skumt men det var nått sånt som jag fick det förklarat för mej tongue
One Man Clan
4 287 Inlägg
22 februari 2009
När man gasar å man vrider motorn går de åt en viss effekt,moment...
Sitter motorn helt stumt så går allt  effelt till växelådan å bak..
sen hur mycke effekt som behövs för å vrida e ju en annan sak tongue
en något större turbo hade jag slängt på om jag var du....å bytt orginal katten mot något som ger mindre mottryck...kanske lite häftigare intercooler å bättre kamaxel finns ju också..
Edit
1.2 bar ladd är ju inte så mycke heller på ett 19t aggregat...
Så länge soppan räcker till så går de ju att höjja lite till
Senast redigerat av Xuri (22 februari 2009)
59 Inlägg
22 februari 2009
sen hur mycke effekt som behövs för å vrida e ju en annan sak :P
Edit
det sitter en race katt på den nu:P! och jag har hört att min ic ska tåla upp till 2.5 i ladd:P så den ska inte behövas byta!vilken kamaxel ger mest effekt har hört att vx3 kamen är den bästa volvo orginal kamen!
10 287 Inlägg
23 februari 2009
Om du har orginal IC så "tål" den normalt sett inte mer än ca 1.2 bar laddtryck. Över det så brukar plastgavlarna separera.
Och när det gäller kamaxlar så kan man inte säga att den eller den ger "mest effekt" eftersom det beror på en hel del parametrar såsom tex hur din topp är bearbetad, vilket varvtalsregister du har etc.
Vad bromsar din motor i dagsläget och vilket mål har du?
/Göran
(Groucho Marx).
59 Inlägg
23 februari 2009
ja säg att jag har 230 ärliga då. med ett ett ladd på 1,2 bar med min 19t
1 062 Inlägg
23 februari 2009
jag hade hellre sett en v-kam istf din vx3 du kommer få ett bättre register
du har satt dit en 3" lmm va?
vad har du för luftfilter?? asså märke å modell??
sen så kan du höjj laddet till 1.4bar för där levererar ett 19t mest luft laddar du över det så blir det väldigt mkt varmluft
har du inte så kan du porta upp ditt grenrör lr bygga ett nytt vilket e det bästa
du byter till en redig intercooler för att den kyler luften bättre kallare luft = bättre effekt
där har du ett par tips
Team Björkeryd
28 Inlägg
23 februari 2009
hej peter här skriver från en kompis! har tänkt att byta tyrbo till denna : http://turbobanditense.e-butiken.se/?ar … ;cat_id=31
tycker att 19t släpper allt ladd för sent:S den andra turbon ska börja ladda lite tidigare har jag hör! den e juh inte lika stor heller!
1 062 Inlägg
23 februari 2009
va tycker du att ett 19t har för sent ladd??? lr missförstog jag nu??!!!!
för sätter du dit ett sånnt t3/t4 så kommer du få liite senare ladd ändå
den turbon e kanon för en smått tillfixad b230
stoppa i en annan kam tex en v-kam som har lite större avgasnock än vad du har nu så skulle jag tro att du får lite tidigare ladd
samt att motorn varvar lite mer
annars kan du ju kolla vad jag har gjort på min motor så ser du vad du behöver för ca 300 ärliga motor hästar
Senast redigerat av wildboy_87_ (23 februari 2009)
Team Björkeryd
28 Inlägg
23 februari 2009
Ja jag tycker laddet kommer försent:p men men ska ta en titt på din bil:)! men en v kam skulle göra stor skillnad då eller? men då ska jag alltså inte behöva byta snigeln?!
1 062 Inlägg
23 februari 2009
stor skillnad skulle jag nog inte säga men du lär ju märka det helt klart på motor karaktären
jag har läst en tråd om en som provade några volvo org kammar på en småtrimmad b230 han tyckte att v-kammen va den helt klart bästa sen vx3 va den sämsta kunde inte vara någe alls med den
(ska kolla om jag hittar den tråden)
vad hade du för luftfilter??
mvh
Team Björkeryd
1 062 Inlägg
23 februari 2009
Team Björkeryd
28 Inlägg
23 februari 2009
mvh
ett gammal som e igensatt koniskt kn filter! men kan du länka till ditt bmc filter? ett nytt filter skulle inte vara fel i min!
1 062 Inlägg
23 februari 2009
http://www.creatix.se/
fanns ingen direkt länk men gå in på :
tuning/motor--> Luftfilter--> BMC dubbelkonat             Så hittar du det
det e ett redigt bra filter jag bytte från ett jr-luftfilter till det å fick en hel del effekt ( har bänk papper på det)
kostar 900 kr men helt klart värt det
mvh
Team Björkeryd
28 Inlägg
23 februari 2009
mvh
okay det får bli ett sånt! men du vart får man tag på 3" lmm? och vad behöver man göra för att det ska fungera korrekt?
