thulle1 skrev:
TeamFlash skrev:
Konmaterial: Aluminium
Kontruktion: Fatboy®
Storlek: 10-tum (- mm)
Effekt (max): 200 Watt
Impedans: 4 Ohm
Storlek:
Ytterdiameter: 256 mm
Innerdiameter: 232 mm
Diameter mellan hål: 245 mm
Monteringsdjup: 108 mm
det är ej fatboy, jag har ägt både 12orna och 10orna, det är ganska standard upphängning, men däremot min gamla proson fatboy sub jag hade på rummet för några år sedan hade en upphängning som var strax över 3 cm tjock, den var manlig, men jag vill inte påstå att det hjälpte att ha fatboy upphängning, jag tyckte basaen slog jättelite och då var det ändå en färdig låda med steg inbyggt, men max 1 cm slag fick man, men på de blåa har man lyckats klämma 2-2,5 cm slaglängd utan att det låter bajs eller olyckor intfäffar.
men bara för att den har "fet" upphängning så behöver den inte slå långt.. de har ju me längden på talspolen att göra.
