3441
Volvo 740 kupe fläkt ur funktion.
mulle mek
679 Inlägg
26 februari 2009
tjaa köpte mig en  744 idag och kupe fläkten går inte igång alls. inget läge funkar. så min fråga är om den går att fixa lr måste man byta  ut den. vet inte om jag postat  rätt men iaf. tongue
Gasar tills det Rasar !!!
21 761 Inlägg
26 februari 2009
Och du har kollat säkringen antar jag? smile
Bajsapa
316 Inlägg
26 februari 2009
fläkt motståndet kan ha gett sig. eller så har bara fläkten gått och dött helt
mulle mek
679 Inlägg
26 februari 2009
säkringen är hel :p
mulle mek
679 Inlägg
26 februari 2009
okej hur vet man om den  motståndet är skit då ? tongue mäta det med voltmeter lr  ? i ohm ?
1 758 Inlägg
27 februari 2009
Är motståndet kasst så ska fläkten gå på läge 4 ändå... OM allt annat är som det ska, vill säga.
Börja med att kolla säkringen, därefter om du har ström och bra jordanslutning vid själva fläkten. Du kan också testa att mata fläkten med 12 volt direkt från batteriet och se om den går igång.
Börja med det. Löser det sig inte då så är det antagligen nån styrsignal som inte kommer fram som den ska. Jag har elscheman för att kolla detta, men börja med de enkla sakerna!
mulle mek
679 Inlägg
27 februari 2009
okej tack för svaret wink den går inte igång alls. inget läge funkar hmm men när man kör ett tag så kommer ytterst lite värme.  får ta en titt på fläkten o allt snart.   återkommer med svar.
mulle mek
679 Inlägg
27 februari 2009
jag  har prövat köra kupefläkten direkt på batteriet och den fungerar.
min fråga är hur motståndet  ser ut och vart det sitter. vart sitter termo säkringen ?
har tagit bild på en  grej som ser ut som ett motstånd. är det kupefläkts motståndet ??
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_29/26350000-26359999/640x480/26356885.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_29/26350000-26359999/640x480/26356889.jpg
Senast redigerat av r3zz1 (27 februari 2009)
21 761 Inlägg
27 februari 2009
Det där är ett motstånd iaf, så mycket kan man konstatera. 3 st olika Ohm-värden har det också, då borde detta vara fläktmotståndet eftersom högsta läget ger direktspänning till fläktmotorn utan motstånd. smile
Är inte helt säker, men den där saken på sidan (som liknar en diod) KAN vara termosäkringen.
3 714 Inlägg
27 februari 2009
Japp fläktmotståndet som är på bild smile
Bara åka till mekonomen eller nåt och köpa nytt
mulle mek
679 Inlägg
27 februari 2009
okej men hur vet jag att det är motståndet som har gått  sönder ?. inget läge  funkar .
har kolla jorden till höger om data boxen 4 st kontakter alla satt i.
sen så funka själva fläkten när man kopplar direkt till batteriet.
21 761 Inlägg
28 februari 2009
Har du kollat så att det även kommer ut spänning från själva fläktvredet?
mulle mek
679 Inlägg
28 februari 2009
nee har jag inte , du menar kontakten precis bakom  den man vrider lägena i va ?  ska det va ström i alla  5 kontakter ?
21 761 Inlägg
28 februari 2009
Det ska åtminstone vara spänning från någon av kontakterna när du vrider till tex läge 1 eller liknande. Vredet är ju det som "väljer" vilken lindning på motståndet som ska få spänning, därför måste det skickas spänning från någon av kontakterna.
Sedan får du nog även mäta så att det kommer in spänning till vredet, från säkringen alltså. smile
mulle mek
679 Inlägg
1 mars 2009
jag mätte idag  och den visa typ 0.171 v och dem andra visa inget . batteriet i volt metern va dåligt så ska prova igen imorn.. men om den nu inte skulle få ström vad ska man fixa/kolla upp då ?`och om den nu skulle få ström vad är det då som måste fixas/kollas  upp ? om termosäkringen gått sönder funkar inte  kupéfläkten lr vad  påverkas ifall termosäkringen går sönder ?
snabba svar tack wink
Senast redigerat av r3zz1 (1 mars 2009)
mulle mek
679 Inlägg
1 mars 2009
mätte motståndet i motståndet idag och ena va 1,9 ohm och den andra 0,9 ohm den sista som ska va 0,6 ohm fick jag inte fram nått på. tror inte det är motstånden som är dåliga.  kan det va termo säkringen  lr ?
snabba svar tack.
21 761 Inlägg
1 mars 2009
r3zz1 skrev:
jag mätte idag  och den visa typ 0.171 v och dem andra visa inget . men om den nu inte skulle få ström vad ska man fixa/kolla upp då ?
Om det var 0,171 V på vredets inkommande stift, då innebär det att det inte kommer fram spänning från säkringen. Du får i så fall felsöka mellan säkring och fläktvred.
Rimligtvis borde inte fläkten fungera alls om termosäkringen har pajjat, så tycker jag iaf. smile
mulle mek
679 Inlägg
1 mars 2009
okej big_smile vet du hur många grader min termo säkring  ligger på ? ska köpa ett nytt imorn hos elfa o pröva om det kanske är det som är trasigt . ingen stor kostnad direkt tongue 25:- bara
21 761 Inlägg
1 mars 2009
Nä, jag har ingen aning om temperaturen tyvärr.
Men hur var det nu med inkommande spänning till vredet?
mulle mek
679 Inlägg
1 mars 2009
jag fick inte fram nån ström tror jag  är inte så hajj på el tongue jag tog den svarta från voltmetern mot cigarett uttaget och sen den röda mot kontakten till vredet. då visa den 0.00  prövade på alla  5 kablar.
så om den nu inte skulle få nån ström ska jag kolla upp kabeln från säkringen till vredet  lr ?
