3522
Kondensator! Viktigt???
96 Inlägg
27 februari 2009
Hur viktigt är det med kondensator!
Och lite mer exakt vad gör den. Jag har hört att den fördelar strömmen på något sätt smile
16 197 Inlägg
27 februari 2009
inta alls så viktig, de e MYCKE viktiga me bra batteri å bra/frisk generator.
372 Inlägg
27 februari 2009
Hjälper batteriet att förse ström till steget, förhindrar till viss del spänningsfall/strömspikar men som sagt satsa hellre på ett bra batt.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 februari 2009
Favorit i repris.....om du söker på forumet så finner du MÄNGDER med trådar om detta.
Kan dock kortfattat säga som såhär:
Kondensatorn kan hjälpa upp en underdimensionerad kondensatorbank i slutsteg.
Den kan även hjälpa till att jämna till vid mindre spänningsdipparoch även vid oren/ojämn likspänning. Men har man problem med det så har man värre problem att kika på först.
10 287 Inlägg
27 februari 2009
Skiter man pengar så kan man fundera på kondensatorer. Annars lägger man pengarna på ett stabilt elsystem - dvs en kraftig fräsch generator, fräscha kablar till/från batteriet, ordentliga jordpunkter och fräscht (fräscha) batterier.
/Göran
(Groucho Marx).
96 Inlägg
27 februari 2009
okej men än så länge har jag inga problem. Det enda ja undrade lite över med va om den hjälper till när basen slår så att inte strålkastarna flimrar. om du förstår va ja menar wink haha
7 241 Inlägg
27 februari 2009
Vad du behöver göra är att göra vad Sharky sade wink
Att använda en kondensator för ett underdimentionerad elsystem är som att sätta plåster på en skadad ven....
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
27 februari 2009
Om lysena blinkar HAR du problem. Det är ett utav de första symptomen att nånting är fel med nåt utav följande:
- Generatorns kapacitet
- Jorden i systemet (kan vara många ställen)
- Plusmatningen i systemet
- Batteriets kapacitet
Många fel ser jag där jorden är skitdålig. Det kan vara allt från jordkabeln för generatorn, från batteriet, från stegen, kabelskor som är dåligt anslutna till kabeln etc etc.
/jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
1 772 Inlägg
27 februari 2009
HAHA! big_smile Det gör mina...
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
7 241 Inlägg
27 februari 2009
Ja.....då HAR du problem med strömförsörjningen..... big_smile
406 Inlägg
27 februari 2009
Lånar tråden lite.....i mitt fall så har jag ett 45A batteri(fiesta) o jag ska ha 2 steg(gp3 o gp800) från mds så förutom att jag ska se till att alla kablar är tillräckligt dimensionerade så måste väl jag ha en kondning? Är inte intresserad av att byta/köpa generator o batteri vilket borde bli mycket dyrare än o köpa en kondning??? Skall inte tävla eller nått sånt, vill dock kunna spela utan att lamporna blinkar cool
Senast redigerat av xc90 (27 februari 2009)
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
7 241 Inlägg
27 februari 2009
Du vill sätta ett plåster på en artärblödning....
FÖr det första....ditt batteri på 45Ah kommer INTE att orka med att hålla kapaciteten uppe spec. länge. Och vad har du för generator? 55A?
Ledsen att säga det men en kondensator kommer INTE att hjälpa dig i detta läget då du saknar strömförsörjningen...
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
27 februari 2009
känns ganska så otrevligt att läsa de du skriver...
Sump Runk Rätt O Slätt!
7 241 Inlägg
27 februari 2009
Det är dessvärre den bittra sanningen.
Slutsget drar MKT ström och behöver spänningen.
Men det första man kan och i mina ögon SKALL göra är att se över strömförsörjningen. Att alla anslutningar och kablar mår bra, att generatorn och batteri mår bra. DÅ är man en bra bit på väg.
Nästa steg är att byta upps ig i kablage vad gäller strömförsörjningen. Kanske även ett kraftigare batteri.
Nästa steg en större generator.
SIST en kondensator för att ev. hjälpa upp den inbyggda kondensatorbanken i slutstegen...
För det är eg. den enda nytta den gör, för när den väl är urladdad så skall den ju laddas upp igen och så sitter man likväl där med flämtande ljus. Inte blinkande men flämtande som är nog så irriterande.
Sedan hjälper den mot ojämn vågig likspänning då den laddar ur sig i dipparna, men har man de problemen har man ngt annat att lösa. Som tex en trasig diodbrygga i generatorn osv.....
10 287 Inlägg
27 februari 2009
Det otrevliga är väl att lägga ner en massa pengar på fel saker.
Man kommer ingen vart utan riktig elförsörjning.
Det är tyvärr bara att tugga i sig.
/Göran
(Groucho Marx).
291 Inlägg
27 februari 2009
Varför byggs inte steg med inbyggd kondensator?
2 914 Inlägg
27 februari 2009
jag lånar tråden då jag ser det är inom samma område...
jag har ett steg som levererar 650 watt rms (har ingen aning om vad det är för MAX watt)
jag har gjort det ni kallar sätta ett plåster på en artärblödning jag har satt dit en kondensator,
jag har endast orginalbatteri och har stora planer på att sätta dit ett extra...
då kommer jag till min fråga, räcker det med endast orginal generatorn då jag upplever att jag kan dunka på ordentligt och stänga av bilen och efter bilen så kan jag stänga av stereon...
tänkte då MÅSTE den ju vara fräch min generator... vet inte om det är en 55A eller vad det är för en generator.. tänkte såhär... jag har en annan generator liggandes och tänkte då slipper jag pilla dit en till och göra extra fästen osv till den... tror ni att jag behöver en till generator eller är det bara ladda upp ett nytt t.ex. banner eller liknande och slänga dit och se glad ut eller?
223 Inlägg
27 februari 2009
min bil gillade inte min bas.tongue
lyktorna blinkade ganska kraftigt här med. skall kolla upp jordningar. samt fixa extra batteri. har just nu ett 65Ah dessutom kondensator som jag fick med när jag köpte basen. dem hjälper knappt något..
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
7 280 Inlägg
27 februari 2009
Som sagt, utan ordentliga anslutningar så spelar det ingen roll vad man har för batteri, generator eller kondensatorer.
Riktigt klämda kabelskor fastsatta på plåtrena ytor, gärna i en balk eller liknande.
Samma sak gäller för jord mellan generator, chassi och batteri. Även pluskabeln mellan batteri och generator bör ses över.
Räcker inte det så börjar man se över generatorn samt batteriet.
Senast redigerat av Brains (27 februari 2009)
