3534
Köpa bensin och bunkra?
1 915 Inlägg
27 februari 2009
Hur mycket brandfarlig vara får jag förvara?
Du får utan tillstånd förvara följande mängder för hushållets behov:
- 100 liter brandfarlig vätska (t.ex. bensin)
- 60 liter gasol
- 5 liter acetylen eller annan brandfarlig gas
Om du förvarar större mängder måste du söka tillstånd hos byggnadsnämnden i din kommun.
Hur vet jag om en vara räknas som brandfarlig?
Brandfarliga varor är märkta med symbolen längst upp på sidan.
Var får jag förvara brandfarlig vara?
Brandfarlig vara får förvaras på olika sätt beroende på om du bor i en- eller flerfamiljshus.
För enfamiljshus gäller:
Vindsförråd
Ingen förvaring
Fristående eller avskilt utrymme
Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor
Bostadsdel
Sprayburkar, gasolflaskor (högst P11 storlek, max 26 liter = 2 P11) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters volym.
Garage
Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasol skyddade mot påkörning
Källare
I ventilerat utrymme får sprayburkar, brandfarlig vätska och en gasolflaska förvaras.
Övrigt
I cistern får för husets uppvärmning dessutom 10m³ eldningsolja förvaras.
För flerfamiljshus gäller:
Vindsförråd
Ingen förvaring
Varje lägenhet
Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
Balkong
Gasolflaskor i högst P11 storlek och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett ventilerat skåp.
Bostadsdel
Hobbylokal
Acetylen max 5 liter får hanteras i utrymme utanför bostaden, en gasolflaska och 25 liter brandfarlig vätska.
Garage
Fordon med tank och reservdunk. I garage i bottenvåning till flerfamiljshus eller garage för flera bostäder får ingen förvaring av brandfarlig gas eller vätska ske.
Källarförråd
Ingen förvaring
I fristående gemensamhetsgarage
får brandfarlig vätska förvaras endast om det är oåtkomligt för obehöriga. Förvaring av brandfarlig gas är ej tillåten.
Hur skall jag märka ut att jag förvarar brandfarlig vara?
Om du förvarar brandfarlig vara i ett utrymme skall utrymmet skyltas. Skyltningen utföres med nedanstående skylt som placeras antingen på utsidan av dörren, eller nedtill på dess insida.
http://www.raddningstjanst.se/images/text/Brandfarlig%20vara.jpg
Källa: Räddningstjänsten
Fråga:
Jag undrar hur lång lagring av besin i en dunk eller tank påverkar besinens egenskaper, går motorn lika bra eller tappar man effekt om bensinen har stått i en dunk eller tank ett halv år?
Svar:
Bensin som står i tätslutande kärl och med jämn temperatur kan lagerhållas i flera år. Problemet med lagring av bensin är dock att kärlet oftast inte är tätslutande t.ex en båttank/gräsklippartank/biltank. Då kan lite av det butan man har i bensinen dunsta av. Butanet är till för att man skall kunna få tillräckligt med gasblandning så att tändstiftet kan antända bensinen. Alltså, det som händer med 'gammal' bensin är att motorn blir svårstartad och inget annat. Effekten påverkas ej.
Med vänlig hälsning
OK-Q8 AB
Teknisk Service & Utveckling
Senast redigerat av larsson.m (27 februari 2009)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 februari 2009
Najs skrev:
bensin e väll en ganska ordentlig färskvara. man ska ju ställa bilen under vinterförvaring me så lite soppa i tanken som möjligt för att de blir dåligt eller har ja fel? de e de ja lärt mig ivf.
Man ska väl fylla tanken för att slippa kondens?
Du får åtminstone transportera hur stora mängder du vill som privatperson, så länge du har giltliga skäl och bensinen är förpackad i detaljhandelsförpackningar.
Finns säkert andra som har läst den riktiga ADR-kursen, men jag har i alla fall ADR Bilaga S, och där fick vi veta detta. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
1 853 Inlägg
27 februari 2009
Bra svar där: larsson.m... tackar!
ok a nä jag har nya fat/tunner satt hade kunnat lagra så utan problem själv. bara att ta dom på lastbil/släpvagn och tankat smile
Oseriös Aktör
592 Inlägg
27 februari 2009
om det nu var så att man fick transportera hur stora mängder man vill så skulle väl människor köpa tankbilar och åka till raffinaderier efter soppa för att "det är ett giltigt skäl" eller köra sprängämnen åt firmor i obegränsade mängder för att man skulle göra bra pengar på det...
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 februari 2009
Då utgår jag ifrån att läroböckerna inför ADR-kurserna ljuger då?
Så vitt jag vet får man inte sälja sprängämnen till privatpersoner?
Och sen när blev tankbilar detaljhandelsförpackningar? roll
Läs innan du skriver!
Här är förresten en PDF-fil om just transport av farligt gods.
http://www.msbmyndigheten.se/upload/Om% … 2009-2.pdf
Där har du 1000 sidor info, om du är intresserad...
Senast redigerat av TurbOla (27 februari 2009)
1 291 Inlägg
27 februari 2009
Inte ska det vara några problem med lagringen om det bara gäller över sommaren.
Tex race-soppa handlas på fat med högre "oktantal" än v-power och det håller sig fint över en sommar.
däremot vad lagar och regler säger är ju en annan 5a men det får du ju räkna med att stå till svars för om det kommer killar i kostym och säger ajabaja wink
Oseriös Aktör
592 Inlägg
27 februari 2009
det är ju samma sak ändå
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 februari 2009
Trafikpolisen informerar TRANSPORT AV BENSIN / DIESEL / GASOL
Här har du upplysingar som du bör gå genom innan du bestämer dig, det kan vara bra till pass.
Lycka till.
http://www.lycksele.se/upload/Dokument/ … nsport.pdf
Senast redigerat av alain (27 februari 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
529 Inlägg
27 februari 2009
Nej, det är inte samma sak. Om du ska köra bensin eller diesel i en tankbil så måste du ha ADR-tank. Med detaljhandelsförpakning menas 1 liter och 5 liters dunkar. (rätta mig om jag har fel)
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
1 853 Inlägg
27 februari 2009
Som det värkar så är det lagligt att förvara 100 liter soppa i ett garage...
så det hade vart kanon om man kunde ha det hemma i krokarna då (garaget ligger 2km bort bara...) så ska man åka en bit norrut och har halv tank satt säga kan man fylla upp det hemma...
för ska jag till en större stad så blir det oftast Sundsvall och då passerar jag ändå Shell i Härnösand och kan tanka på hem vägen...
sedan kanske ni tycker man är lite fjantig så men vill hälls undvika 95/98 bränslet... då jag hört så mycket dåligt om dess kvalitet bland annat...
det är det hära med hur man ska transportera bränslet lagligt hem då bara. får ta och läsa på det...
Oseriös Aktör
592 Inlägg
27 februari 2009
det är väl inte olagligt så länge som ingen vet om det
12 086 Inlägg
27 februari 2009
haha rätt inställning! wink
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 februari 2009
Du har fattat galoppen. smile
För att tanka bensin i en tankbil behöver man både C-kort och ADR, eftersom tankbil inte räknas som detaljhandelsförpackning.
Detaljhandelsförpackning är helt enkelt sådana förpackningar som kan säljas i en affär.
Tror din lokala motorsågshandel säljer motorsågsbensin i 25litersdunkar, t.ex.
Det är detaljhandelsförpackning.
772 Inlägg
27 februari 2009
Tänkte bara lägga till lite info om brandrisken.
Vanlig spolarvätska är mycket mer brandfarlig än bensin eller diesel är.
Har du mkt spolarvätska så var försiktig eftersom det är lättantändligt,
iaf den koncentrerade. Utblandad är nog inte lika farlig.
1 814 Inlägg
27 februari 2009
Dawe_A skrev:
Priserna kommer inte skjutas upp onormalt mycket, utan ligga där dem låg innan sänkningen.   Har en far som är rätt involverad i detta.
SÄker på det där? Det är julågkonjunktur så folk åker ju klart mindre? hmm
Kombi-Nation
289 Inlägg
27 februari 2009
soyd skrev:
Jo jag funderar på att köpa ett par hundra liter V-Power, och bunkra upp inför sommaren dels för att priserna kommer va hutlösa med största sannolikhet…
Och för att jag har 12mil till närmaste V-Power källa fram och tillbaka… så det vore inte dumt att kunna tanka hemma i garaget heller. Jag tror inte det är lagligt att förvara sopa så men vem bryr sig?…
Förvaringen kommer att ske på fat/tunner 250 liters… är det några problem tror ni?. har pump och grejer för det hela…
Håller sig soppan utan att den tar skada av att förvaras några månader?
Kan man köpa soppa på fat direkt av Shell tro ?
Så mina skäl till ide:n är:
12mil till närmaste V-Power källan
Och soppa priserna i sommar lär inte vara roliga ?
Ska jag skrota iden ,eller bunkra lite soppa ? smile
/mvh soyd
Jag tycker att du gör helt rätt i att bunkrar...bara du gör det SÄKERT !
får se här...Varje gång du ska tanka så får du köra 24mil(fram o tillbaka). Slösar din bil 1liter/mil så
har du slösat 24 liter på att bara köra fram o tillbaks från macken... låter idiotiskt att behöva göra detta
varje gång man vill tanka V-power.
Själv har man 2 km till närmaste V-power källa big_smile
4 586 Inlägg
27 februari 2009
kan vara därför min bil går dårligt när den stått nu med samma bensin i 8 månader?
1 418 Inlägg
27 februari 2009
Finnmerchant skrev:
kanske du borde prata med någon som faktiskt vet någonting om bränslen. Och du lär nog inte få soppan i fat,dom har nog ingen sån lagring, men tänk redan på någon som har skogsmaskiner dom tankar ju alltsom oftast direkt i oljefat fastän det är diesel ell brännolja. Frigränsen för brännbara vätskor i klass 3 på väg är 1000 liter eller var det 999
999 liter alt obegränsat när det är detaljhandelsförpackat om jag inte minns fel.
Senast redigerat av Lindberg88 (27 februari 2009)
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
1 723 Inlägg
27 februari 2009
soyd skrev:
p-nyhlen skrev:
Tror du måste ha tillstånd för att få lagra så mycket hemma.
ante mig hmm
sista v-power manken i norrland är Härnösand vilket är surt ?.. (så sa dom till mig i somras i alla fall..)
men ni som bor ännu höger upp, Umeå/Luleå har inte ni till gång till shell v-power ?
nej, finns ingen v-power här uppe. härnösand är "närmast" om det nu finns där. Annars Sundsvall.
1 853 Inlägg
27 februari 2009
hehe mm det är det jag tycker med blir rätt kostsamt att åka så långt... sedan tror jag endå att priserna i sommar kommer nå rätt höga nivåer med tanke på lågkonjunkturen och så...
det är fasiken dåligt tycker jag, att det inte finns länge upp... ex i sollefteå finns ju shell och dit har man "bara" 3-4 mil... hmm
Senast redigerat av soyd (27 februari 2009)
