3647
Laga glasfiber För CRASH TEST DUMMIES!!
Lackerare
88 Inlägg
28 februari 2009
Tänkte visa lite enkelt hur man gör glasfiber lagningar och "plastning" nu när säsongen börjar närma sig...
Först tar man objektet man skall laga o gör rent den med plasttvätt.
viktigt att ingen smuts eller oljerester finns kvar.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36461/582011_dx1hvt.jpg
objektet "synliga" sida i detta fall en sidokjol...
Insidan måste även göras ren
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36461/582013_hdml4d.jpg
insidan av sidokjolen
Efter man har gjort rent skall man slipa ner kanter vid skadan.
Även slipa ett par centimeter runt skadan typ 5-10 cm utanför skadans kant.
Detta för att spackel skall ha en yta att fästa sig på.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36461/582015_yh18bt.jpg
Slipat runt skadan och kanter.Har även en lång spricka som måste bli förstärkt som ni ser på slipningen.
Sedan börjar man med glasfiber väv som finns att köpa på biltema,jula m.m.
Även kallad båtreparation sats som plastic pudding säljer...kanon bra sats komplett med allt till och 2 kvm glasfibermatta.
Men 2 kvm räcker inte så långt...
När man plastar måste man lägga "lager på lager" för att få hållbarhet i det man gör.
det gick åt 2 kvm till denna reparation.Så var inte rädda för att använda mycket!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36461/582026_nkx6f6.jpg
När man plastar en skada är det lättast att plasta inifrån,annars får man slipa så inåt helvete.... 2 kvm glasfiberväv ligger på denna skada som är ca 30cm lång o 10 cm hög.Resultatet är att de "smälter" ihop...
Sedan när det har härdat och blivit hårt börjar det roliga:)
SPACKEL!!!!!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36461/582033_p2kx93.jpg
nu börjas det roliga! Att spackla är handarbete som tar tid,lägg ett lager,låt det härda o slipa. Ta gärna bakplåtspapper och känn över området du just slipat på. Då känner du lättare alla ojämnheter och var du skall lägga mera spackel och vart du skall slipa mera.... Det är lättast att änvända glasfiber spackel att bygga upp en höjd med och sist finspackel för att få den jämn o fin... Ha tålamod och öva...att spackla är det bästa som finns!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36461/582042_1f45bf.jpg
färdigslipat och färdigspacklat med glasfiber:D
Sista bilden är sidokjolen sprayad med burk för att se formerna,efter man är nöjd skall man se till att få den lackad och resten kan ni nog räkna ut;)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36461/582047_4s6cbb.jpg
nu ser ni den ursprungliga formen,inte helt 100 men resten fixar jag med finspackel innan jag lackar den!big_smile
Ja det var allt för idag!
Tack för mig!
Need for speed...PORSCHE!!!
26 388 Inlägg
28 februari 2009
Lite redigering av texten på det där och den skulle nästan ha varit klistrad, eller vad
det nu heter smile
Grymt bra för oss nybörjare som vill veta hur man gör.
5 089 Inlägg
28 februari 2009
Bra förklarat!
Men hur är det detdära med glasfibret, kan man klippa i den, eller måste man dra isär väven? Har för mig att jag läste det någonstanns att man måste dra isär det för bästa resultat.
\Lindgren
Lackerare
88 Inlägg
28 februari 2009
klipper den gör jag ivf!big_smile
3 585 Inlägg
1 mars 2009
Du glömde en sak som även inte ser så bra ut på bilden. Det måste vara polyester/epoxy på hela och inte vara lufftbubblor som du fått. (om du nu inte penslade mer på det) Annars försvinner all stabilitet
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
2 911 Inlägg
1 mars 2009
Du har något av följande problem
- dålig kamera som visar gul härdning
- får många lager glasfiber
- vämt för mycket med varmluftspistol
Det som händer när glasfibret "brinner" för snabbt är att det inte genomhärdar utan blir segt i mitten då ytan redan härdat och avstannar den inre härdningseffekten.
Få lager, mindre värme.
Något att tänka på när ni andra ska laga saker, mycket bra guide för övrigt smile
765 Inlägg
1 mars 2009
FLindgren skrev:
Bra förklarat!
igentligen ska glasfibret rivas för att  de ska bli jämnare kanter när man plastar
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
12 086 Inlägg
1 mars 2009
Använde du 2 kvm glasfiber till det där hålet? neutral
Senast redigerat av JapMax (1 mars 2009)
Lackerare
88 Inlägg
1 mars 2009
Helt riktigt,en sak som jag glömde att skriva om!
Pensla och ha en hård fyrkantig sak typ cd fodral för att verkligen få ner den emot ytan:D
Lackerare
88 Inlägg
1 mars 2009
Lagningskitet är plasticpuddings repsats,den blir så till färgen....
Jag har inte använt varmluftspistol pga brännrisk,utan ir lampa då jag lade så tjock.Bra att du är uppmärksam på detaljer som går förbi ändå!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
1 mars 2009
river du väven så blir det lättare för väven att "fastna" i varandra och blir inte skarpa kanter som man måste spackla o slipa ner...
ett knep för att få till runda former är att tejpa på någon form av plast (eller hårdare glatt material tex mjölkkartong) så slipper du att du får en stor "bubbla" av glasfiber om området är stort som ska lagas, samt som sades tidigare laga innifrån, roller går ju också att använda efter första lagret plast har härdat så man pressar ut ev. luft.
3 059 Inlägg
1 mars 2009
Ang riva eller klippa.. Denna lagning gjordes från insidan och täckte hela hålet. Då spelar de ingen större rol om det klipps eller rivs..
Ska du därimot lägga på utsidan kan de bli lättare att riva kanterna så dom inte blir så markanta.. Samma om du ska använda flera mindre bitar glasfiber som ska lappas ihopa.
