530 och 513 topparna sitter på B230 motorerna, 398 och 405 topparna sitter på B23 och B21. 160 topparna sitter för övrigt på gamla B21 motorerna. Och nu till den egentliga frågan:D. Toppen som sitter på B234 motorn alltså 16V:n heter 1001262.
Någon som vet vad det är för skillnad på 160toppen och 405a toppen? med tanke på har en 160 topp på min b21et
160, 398 och 530 har de mindre bra insugskanalerna, medan 405 och 531 har de bättre. 160 har dessutom de större vattenkanalerna, vilket gör att topplockspackningen är lättare att blåsa, 405 kan ha både stora och små beroende på tillverkningsår.
Med andra ord är 160 den minst attraktiva toppen du kan ha på den motorn.
