2513
Kam till 531 topp ? volvo 740
232 Inlägg
2 mars 2009
hej har en 531 topp som jag ska slänga dit på min gl och undrar vilken kam som är lämpligast till de och om extraktor ger nån skillnad med det?
mvh andreas
455 Inlägg
2 mars 2009
beror väl på vilken karaktär på motorn du är ute efter, bottendrag eller drar på högre varv osv
Skåne
269 Inlägg
2 mars 2009
H-kam  är en bra och rolig kam! smile
Man lever bara en gång......
232 Inlägg
2 mars 2009
vill ju lixom ha de lilla extra i bilen som vanlig bil lixom smile
Driifter;)
1 630 Inlägg
2 mars 2009
k och V kammen ger väl rätt bra drag över hela o lite mer på topp än orginal iaf..
H kam blir ju mer topp o dessutom rätt svårt o hitta med fördelarspår
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
153 Inlägg
2 mars 2009
Skulle precis skriva samma sak ,, nån av dom ska du ha..
Tuned By Nenne !!
Tottis_vbg
3 mars 2009
extraktor gör gott. skulle föreslå vx eller vx3-kam e samma kam bara att vx-kammen e backad 3-grader. där kan du ju ställa fram kammen om du vill ha lite mer varv. men just 531/VX-kam sitter ju std i många 940 å dom går ju fint. har själv kört med liknande grejer portad/planad 531,rensad katt,extraktor,2,5 tums avgassystem med 2 ovala medium burkar, vx3 kam backad 1 grad,ställbar bränsletrycksregulator. å den bilen gick skapligt för å va lite ihopaplock sådär=)
Volvoskadad
127 Inlägg
3 mars 2009
Både K och V börjar ju dra runt 2000-2500varv. Under det finns det ingen kraft. Det är så jag uppfattat det när jag kört med dom. Men dom varvar bra efter de smile
mvh
I'm living the life I was born to live
455 Inlägg
3 mars 2009
blev lite fel där va? Vx3an är det som är backad 3 grader, och de va vx3 kammen som satt på 940is FB motor tillsammans med 531 och inte VX
Fri fart för ett fritt folk!
14 125 Inlägg
3 mars 2009
stämmer motorn heter Fb har 131hk och är betydligt piggare än B230F på 116hk
kammen är backad 3grader rakt över
lyfter 11.37/10.65
skulle nog satsa på något vassare kam om man ska göra en del på en sugmotor
men den är helt klart bättre än M och A kammen
Senast redigerat av Growe (3 mars 2009)
Tottis_vbg
3 mars 2009
hade nog fel där ja. VX3:an e backad. (varvar mer med den) tänkte på vilket håll man vrider drevet åt antagligen. e lite lustigt det där med kammar i 940:isar vissa har vx å vissa vx3.  och har skruvat med ett antal sådana bilar som vad jag vet varit orörda. även råkat ut för någon 940 med 531 å a-kam i. 745-92 fanns ju också vissa få med 531-topp. va ungefär vad dom hade på hyllan som slängdes på. för tror inte det va så många som köpte uppgraderingskittet med topp å kam på volvo??
1 028 Inlägg
3 mars 2009
Men H kammen kommer väl bara efter 4000 rpm men hur jämför man då tex en v kam? kommer tidigare å samam effekt vid 4000rpm som H kammen?
Har inget å skriva ännu
3 714 Inlägg
3 mars 2009
VX-kammen kommer ju först vid 3-4000 så den skulle inte jag satt på
2 656 Inlägg
3 mars 2009
mvh andreas
varför sattsa på en 531 topp? ta 16 v mycket bättre flöde och dufår ut mer effekt istället för en slö o kass 8 v?
114 Inlägg
4 mars 2009
Mitt tips är H eller VX3, extraktor kommer också att hjälpa till. Lycka till..
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
4 mars 2009
jag har aldrig gillat vx kamen pga att man får bottenvrid lika med noll om man inte ställer upp tomgången till 3500 rpm
sattsa på en kg kam typ 004 eller 001 om du vill ha bottenvrid
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 mars 2009
Kör själv med V-kam i 531 och visst går motorn fint, men de är inte mkt styrka under 2000 varv. Största märkbara skillnaden tycker jag är att den blir starkare på 3an.
Men som sagt, under 2000 varv händer inte mkt, och de egentliga draget kommer inte förrän vid 3000. Sen drar den vidare till mellan 4000 och 5000. Men skulle jag välja kamaxel nu så skulle ja nog pröva med en a-kam eller vx-kam. Drar lite tidigare och är lite starkare, och man vill ju inte varva ihjäl motorn.
Sen gärna i kombination med ett extraktor.
Alltsammans beror helt på vad du är ute efter för karaktär?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Tottis_vbg
5 mars 2009
man kan backa dom olika kammarna lite å då får man bättre bottendrag.
864 Inlägg
5 mars 2009
ekelund88 skrev:
mvh andreas
Det blir en lite högre nivå på bygget om man ska börja labba med 16v...
153 Inlägg
5 mars 2009
Ja visst , MEN blir helt andra förutsättningar tex, byta kolvar , kamrem , spännare..m..m
Tuned By Nenne !!
