2867
Problem med startspärr/lås saab 9000
124 Inlägg
2 mars 2009
tja. farsan har en saab 9000cse -97a 2.0ltt
hade bilen stående typ 1 månad i vintras. detta laddade ur battteriet! ända sedan dess har det krånglat emd låset/startspärren! har nytt batteri i bilen, nya i fjärrkontrollen! kan vara riktigt jävligt att låsa upp den å då menar jag riktigt riktigt jävligt! någon som vet vad det kan vara för fel? mycket frustrerande och stå och trycka 187324 ggr innan den låser upp! mvh mattias
2 164 Inlägg
2 mars 2009
Byt batteri i larmdosan.
Försök starta bilen när start spärren är i.
Sen när tändningen är på trycker du på lås upp och lås knappen.
Sen så ska de funka att starta bilen.
De med dörr låsen kan va mycket fel.
Kolla hur lädningarna är i centrallås boxen så kan de hjälpa att fixa till de och att smörja upp alla lås.
MVH
124 Inlägg
3 mars 2009
MVH
okej. vart sitter centrallåsboxen? för vi har ju satt i nya batterier i larmdosan!   så borde va något annat som strular....
2 164 Inlägg
3 mars 2009
Gjorde ni som jag skrev efter batteri bytet?
Testa en annan fjärr om ni har.
Den boxen sitter under skyddet för knäna på förar sidan.
Brukar va lätt att se!
MVH
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
3 mars 2009
Har hört att det kan bero på lödningar i centrallås boxen så plocka bort den och öppna den och om du är händig och bra på att löda så löd om alla du kan se, eller så lämnar du den till nån som kan löda.
Blir det inte bra då så får du byta box men då måste du koda in fjärrkontrollerna på nytt och det gör du på Saab.
//Per-Arne
2 164 Inlägg
4 mars 2009
Behöver man inte för central lås boxen har inget med fjärren att göra utan styr bara centrallåset!
MVH
