Den har bärjat gått på 3 cylindrar,men så var det inga gnista på den så bytte ja ut Tändspolen på den cylindern och då gick den bra i 1 timme sen vart den att gå på 3 cylindrar igen och har ingen gnista på den igen heller,,samma cylinder.
Någon som vet vad det kan vara för fel? Har hört att det kan vara ventilerna?
Man kan mäta sig fram dock är det krångligt att förklara och lite knepigt om man inte är van. Sen är det så att den modulen inte sitter på dom lite nyare golfarna så frågan är när brytpunkten går. Man kan ha en diodprovlampa och se om den blinkar på dom fyra sladdarna som sitter på ena sidan av modulen "5 på andra"
Okey..men ja fattar inte varför den skulle gå först hur bra som helst sen dö igen,han borde ha varit lika död igen liksom,för ja flutta den tändspolen till en annan cylinder och då vart den död där istället.
Audizack,,tyvärr så har min kamera pajjat också,som allt annat.. men det lär väl finnas nån som har nån bild..? Ja satte inte den Nya på cylinder 3 heller,satt den på 2:an för ja flytta om när ja kolla om det vart dött på den om ja satte den "trasiga" där.
