2618
Diodlampa som parkeringsljus på volvo 240 (lyser inte)
46 Inlägg
2 mars 2009
tjenare köpte 2 diodlampor som jag satte i parkeringsljuset men dom funkar inte när båda är inkopplade, dom funkar om man bara kör med en inkopplad och en vanlig lampa spelar ingen roll vilken sida man provar det på, det blir samma resultat  vad kan felet vara?
tacksam för hjälp
Senast redigerat av Niickepicke (2 mars 2009)
Det vet man inte förns efteråt ?!
Driifter;)
1 630 Inlägg
2 mars 2009
e de enpolig lr 2 polig?
för om du har med varseljus också alltså 2 polig får du byta plats på jorden och en av pluskablarna
för en diodlampa går på köra på ett håll så de blir fel när du får ström på en av kontakterna i botten
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
1 798 Inlägg
2 mars 2009
Jag fick jorda extra i lamphuset för att få mina att fungera som det är tänkt.
Löddade på en kabel och jordade sedan direkt i karossen.
